Поло / 1.4 / бензин / apq / 1998 - проблем с палене
bobibobibobi
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 17:31
Мнениеот bobibobibobi » Пет 19 апр 2013 21:05
Здравейте.От известно време имам проблем при палене на автомобила.По някога опитът за стартиране на двигателя се оказва не успешен.Чува се едно престъргване или нещо такова от към стартера.След второто завъртане на ключа,колата пали нормално.Ако правилно съм се насочил към стартера,моля да ме опътите към коректен майстор и ориентировъчни цени.
Благодаря предварително.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло / 1.4 / бензин / apq / 1998 - проблем с палене
Мнениеот anonimko » Нед 21 апр 2013 7:27
Да правилно си се насочил към стартер -заминал ти е бендикса затова хърка но щом ще се сваля виш си и четките та да няма после тема стартера неще да завърти въобще.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Нед 21 апр 2013 8:15
Като се отвори ще се види какво е състоянието.Някой да ми препоръча сервиз.Гледам,че по раковска има няколко,ако някой ги е посещавал, да изкаже мнение,МОЛЯ.
Wolfgar
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Нед 21 апр 2013 12:09
Мога да те насоча към майстор,който да ти го свали и да го прати при негови хора,но колега кърпени работи.........Защо направо не си купиш нов и да стане идеално
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Нед 21 апр 2013 19:55
Малко е старичка колата за нов стартер.Както и да е.Ще поразпитам по сервизите.Благодаря.
