"лек" проблем с задните колела :)
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Нед 07 окт 2012 18:57
Колеги колата е vw polo 1.4 16 v afh отзад нещо не ми ловат колелата като хората (така ми казаха на гтп) до сега два пъти ми е потъвал педала като го натисна.Колата е с барабани и накладки(задни) няма и 4000 км !
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: "лек" проблем с задните колела :)
Мнениеот anonimko » Пон 08 окт 2012 8:37
Блокирало задно цилиндърче, или не добре обезвъздушена система.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 08 окт 2012 9:06
Щом ти е потъвал 2 пъти педала на спирачките, вземи и обезвъздуши всяко колело по отделно, и тъкмо можеш да си смениш течността. И моя потъна преди 2 седмици, добре че тъкмо бях спрял, че ако беше в движение незнам какво щях да си купя.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 08 окт 2012 16:22
друг възможност е да ти е намаляла спирачната течност
1-провери течноста
2-обезвъздуши системата като едновремено смениш и течноста
3-провери цилиндърчетата,малко вероятно е да са заяли,по често протичат
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 08 окт 2012 19:13
Или заминала помпа.Но това няма нищо общо с ловенето на задните регулираи кантара за натовареност на колата, а може и да е спекъл трябва малко профилактика.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пон 08 окт 2012 22:24
а djshomi как се прави профилактика на кантара ? :) или как се натяга че вчера с 20 км имаше повече от 2 метра спирачен път та се забих в един пич пред мене :D
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 08 окт 2012 22:34
Кантара е на задният мост от ляво има една пружина и в него влизат 4 търбички.Това е кантара има реглаж при колко натоварване да пуска повече течност към колелата.Може от там да почнеш.Другото е да е клеасало буталцето на едно положение .Трябва да го свалиш от колата и раздвижване.Ако го разглобиш ня място после зглобяването е почти невъзможно.Пробвал съм не оспях.Сетих се ръчната на кои зъб ти е до края .Пробвай до 3 зъб трябва да можеш да я опъваш може и с нея да решиш проблема също се среща често .А ако не ти се занимава метни две чувалчета цимент в багажника или двама приятели на задната седалка и виж тогава как са спирачките ако са ок значи си за реглаж на кантара , натегни ръчната и наи на края пипаи кантара че там е малко пипкаво има два болта дето се отвиват гадно от мека сплав са и се мачка главата.А в прочем обезвъздушавал ли си спирачките ?
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 09 окт 2012 22:41
ами отзад са сменени задните накладки и едното цилиндърче и тогава е направено обезвъздушаване но маи маи ще пробвам да си я обезвъздуша пак :)
