Поло Г40 през 2 седмици сменя гарнитура на главата
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Искам да ви попитам за тази кола кое е най-големият проблем. 1.3 , 113 коня с компресор. Имам познат с такава и през 2 седмици сменя гарнитура на главата дали не е проблем при всичките с този мотор? Мисля да купувам такава и бихте ли ми казали кои са най-честите проблеми както и скъпо ли е обслужването на такава кола с този двигател с компресора. Разхода какъв е ? Можели да се сложи обикновенна газова ? Не искам критики щом взимаш такава кола защо ще слагаш газ ! Нека паралийте карат на бензин. Това са ми питанията благодаря предварително.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Въпрос за Поло Г40
Ми не думкат толкова често гарнитура глава.
А и смяната и не излиза скъпо.
Компресора да е здрав и обслужен - ако не обслужи го задълже.
Скоростите гледай да се включват добре и съединителя да е читав, че навремето бяха скъпи.
Виждал съм една с газов инжекцион и нямаше проблеми човека
- добчо g40
- Регистриран на: Вто 19 яну 2010 6:47
- Местоположение: шумен
колега аз имам г40 от 2години когато я взех и направих пална ревизия на мотора лагери ,сигменти,гарнитури и други вярно че направих почти основен ремонт на колата но сам нямал никакви проблеми. колата се обслужва като наи обикновенна малолитражка с изключение на съединителя и компресора който трябва да се ревизира през определен период от време добре е да го ревизираш като вземеш колата за по сигурно защото счупен компресор не се поправя а после трудно се намира в бг компресори за г40
- Milenkatara
Какво представлява обслужването на компресора и колко пари струва? Съединителят какви пари е на тази кола ?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
И двете са по около 400-500лв грубо
- Milenkatara
Е съвместим е от 1.6TD голф 2-ка нали така ? А по окачването как е колата. На дълъг път имали проблеми. Масло дали харчи много ?
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Както вече споменаха колегите, всичко освен компресора и съединителя, е и вървежа естествено, е като на останалите полота от този модел. В раздела е пълно с теми отговарящи на въпросите ти...
- Milenkatara
Знам цял ден си чета и се интересувам се повече. Някое за продажба да знаете ?
- добчо g40
Re: Поло Г40 през 2 седмици сменя гарнитура на главата
За съединителя на г40 пасва само феродов диск от пасат г60 и то с леки корекции струва около 120-130лв но ако трябва да се сменя целия комплекта е около 500лв
