повреда в ел.стъклата
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Вто 16 яну 2007 18:39
едното от ел.стъклата на поло 96 /от шофьорската страна/внезапно отказа да работи.дали бих могъл да си го оправя сам, някой дали е светнат по въпроса или би могъл да сподели опит. :don't worry
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 16 яну 2007 18:59
как отказа да работи:
-не се чува моторчето да върти
-моторчето върти но не се сваля стъклото
-свалясе стъклото но не може да се вдигне.
ако въобще не върти моторчето търси проблема в токовете или изгоряло моторче.провери кабелите които минават през гумения маншон от колонката към вратата.свали кората на вратата и измери дали имаш някакво напрежение на моторчето.
моторчето върти но стъклото не реагира:по всяка вероятност механизма е счупен, купува се нов и се сменя.
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Вто 20 мар 2007 8:42
колега оправи ли го стъклото и аз имам такъв проблем от 2 дни.просто нищо не става когато натискам копчето,няма шум от ел. моторчето.а пък дясното си работи, така че предполагам че не е бушон,пък и проверих че вс са здрави.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Вто 20 мар 2007 12:01
А при мен от 1 седмица проблема е слдният,
стъклото се сваля но мотор4ето не може да го вдигне
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Вто 20 мар 2007 12:11
Обикновенно когато моторчето не може да вдигне стъклото, проблема е от усукване на жилото на механизма или от пластмасовото зъбно колело което движи въпросното жило. Механизма не е сложен , аз лично си ремонтирах и двете стъкла преди около 4 месеца, така че ви съветвам ако сте ентусиасти да отваряте кората и да разкачате :-)
При мен на едното стъкло жилото се беше усукало около зъбното колело - пренавих го и се оправи, а на стъклото което не дигаше проблема беше при единия от двата водача по които се движи стъклото. Също е хубаво да се смаже всичко защото по механизма във врата влиза влага и по някога моторчето запича от нея.
Може просто да свалите механизма, подпирайки стъклото с една греда временно и да си го оправите на спокойствие.
Има и един майстор от кв.Лозенец зад Сити Центъра който се справя добре, но не е евтино. Има доста теми по тези въпроси.
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Вто 20 мар 2007 16:48
Vextor написа:А при мен от 1 седмица проблема е слдният,
имах същия проблем, оказа се,че на единия водач се беше откачила една пластмаса приличаща на щипка, като я стиснах тя си щракна и се оправи проблема, между другото смазах всички движещи се механизми, жила, колелца и т.н.
Последна промяна от ventor на Вто 20 мар 2007 17:05, променено общо 1 път.
Vextor
Мнениеот Vextor » Вто 20 мар 2007 17:00
Мерси за инфото ще пробвам да го fix-на :roll:
Vextor
Мнениеот Vextor » Вто 20 мар 2007 17:02
Хммммм . не е отка4ена щтипка , но има нещо друго в което може да е вината но не съм сигурен.
На самата машинка има една 4ервена пластмаса в която влиза жилото и ми се струва 4е тя не е на мятото си .
Ще може ли някои да ми прати снимка как трябва да изглежда за да съм сигурен ???
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 21 мар 2007 18:50
ventor написа:
тази сащата щипчица се чупи най често и от там идва проблема. Моите и двете се бяха счупили а това се получава в следствие на жестоко тряскане на вратата когато стаклото е свалено
Ремотта е много прос просто се сваля релсичката пробива се тази пластмасова щипчица и се заклинва с тел
Надявам се да сам помогнал :D
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 21 мар 2007 18:53
а между другото моторчетата си имат защита и не могат да горят лесно . Като се натоварят и спират за около 5 сек. и след това пак трагват
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 21 мар 2007 20:30
Колеги, а някой от тези приоблеми бил ли е предшестван от леко затруднено вдигане в началото! Моите се свалят светкавично и после се мъчи моторчето докато ги вдигне! Вдига ги но според мен може и по-бързо! Ако направя една профилактика със смазване дали ще подобря нещата?
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Чет 22 мар 2007 15:48
Koksan написа:Колеги, а някой от тези приоблеми бил ли е предшестван от леко затруднено вдигане в началото! Моите се свалят светкавично и после се мъчи моторчето докато ги вдигне! Вдига ги но според мен може и по-бързо! Ако направя една профилактика със смазване дали ще подобря нещата?
ами точно за това става вьпрос като се измести стьклото и започват мьките с вдигането :x
iavor84
Мнениеот iavor84 » Вто 10 апр 2007 8:33
повдигам темата защото виждам че моят проблем не е споменат,
при мен беше се прекъснал кабела точно в маншона дето минава от купето към вратата,та цялото разкачване на кори и т.н. беше излишно :D ,та съвета ми е да проверявате кабелите преди да разкачвате,а не като мен д аблъскате цял ден :D :lol:
п.с. поне смазах системата де :D :idea:
rea11ity
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 18:09
Мнениеот rea11ity » Пон 09 юли 2007 15:01
[quote="karrr"]Обикновенно когато моторчето не може да вдигне стъклото, проблема е от усукване на жилото на механизма или от пластмасовото зъбно колело което движи въпросното жило. Механизма не е сложен , аз лично си ремонтирах и двете стъкла преди около 4 месеца, така че ви съветвам ако сте ентусиасти да отваряте кората и да разкачате :-)/quote]
Колега,
Дали се продава само въпросното зъбно колело ?
При мен няколко зъба са отишли.
П.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пон 09 юли 2007 16:35
Погледнете тик http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50788
може би ше намерите решение на проблемите си :wink:
