колко издържа двигателят
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Сря 17 яну 2007 18:23
имате ли инфо колко км.издържа фолксваген двигателите.виждал съм един дизел на 340 хил.без ремонт-направо не можах да повярвам.един съсед караше тико и ми твърди че до 680 хил. не го бутал и само масло наливал.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 17 яну 2007 18:44
зависи от задкормилното устроиство и обслужването на автомобила.граници няма :!: виждал съм дизела4е на 1400000км и вървеше много задоволително за километрите си =транспортер 2.5 тди 93година
arseslav
Мнениеот arseslav » Сря 17 яну 2007 19:11
май си прав.моят вече е на 200 хил. но чак сега зех да се замислях дали не е на преклонна възраст
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 17 яну 2007 20:08
BuGmaN написа:Като стана въпрос, колко ще издържи боксера на тунинг, предполагам, че повече от всички останали, след като е записан в Гинес за двигател изминал 2600000км.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: колко издържа двигателят
Мнениеот Anbuch » Сря 17 яну 2007 20:10
arseslav написа:един съсед караше тико и ми твърди че до 680 хил. не го бутал и само масло наливал.
И аз съм чувал ,че двигателите на тикотата издържат много но не се ремонтират ,а направо се сменяли (капсоловани били нещо) - нямат гарнитури и т.н.
arseslav
Мнениеот arseslav » Сря 17 яну 2007 20:13
дали има някакви признаци, че двигателят си "отива"
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 17 яну 2007 20:27
Не всеки ремонт на двигателя е скъп и труден ,вече ако се износят блока , буталата и лагерите се прави основен ремон ,който съвсем не е "мисията невъзможна". Двигател който е в лошо състояние ,ще дава признаци от рода на :ниска компресия + преразход на масло + силно духане от отвора за щеката и капачката за наливана на масло. Като ако някой от тези признаци е налице, е пребързано заключението ,че двигателят 100% е за основен ремонт.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 17 яну 2007 22:52
при добра поддръжка бензинов поне половин милион км, а дизела малко повече.
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Чет 18 яну 2007 12:43
nii написа:при добра поддръжка бензинов поне половин милион км, а дизела малко повече.
Това са редки случаи :wink:
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 18 яну 2007 15:00
Навремето видях едно Деу Рейсър - старите коли на "ОК Супертранс" на 900 000 км без ремонт. Вървеше... :roll:
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 18 яну 2007 15:04
в благоевград имаше такси тико на 1000000км без да му е отварян двг.
от Деу тогава на бакшиша му бяха дали няква награда и го писаха във вестниците.
хич не са редки случаите на половин милион без ремонт.
поне половината коли в БГ са на по толкова. независимо че на километражите пише между 100 и 200хил.
Goldorak
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 9:26
Мнениеот Goldorak » Чет 18 яну 2007 16:45
nii написа:в благоевград имаше такси тико на 1000000км без да му е отварян двг.
А как може да приблизително да се разбере реалния километраж на колата, при положение че всички ги пренавъртат? :shock
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 18 яну 2007 17:14
Goldorak написа:
никак.
добър спец може само да опита приблизително да разбере.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Чет 18 яну 2007 17:18
nii написа:хич не са редки случаите на половин милион без ремонт.
Тошко така.
arseslav
Мнениеот arseslav » Чет 18 яну 2007 18:48
дори електронен километраж се връща брез проблем.много трудно се познава ако дадеш и някой лев допълнително да"замажат" следите.смисълът от връщането е че печелиш 50-60 хил.км.според мен, щото ако е износен двигателят си личи от друго.
