поло 1.6 1995 г. тока се губи напълно след спиране на колата
колата е поло 1.6 1995 г.при пътуване от време на време придърпва,не винаги,а при спиране въобще не сработва нищо,това го открих при опита да заключа с алрмата.в момента стои без никакъв ток по колата .моля за съвет по въпроса.
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Re: поло 1.6 1995 г. тока се губи напълно след спиране на колата
Кой от двигателите 1,6 е твоя?Не разбрах,въобще ли няма ток колата? Придърпването как се проявява ,имаго през цялото време или ...?
мотора е АЕА .придърпването е временно.когато я паркирах при опит да я заключа с дистанционното на алармата нищо не сработи.ток нямаше никъде по таблото.сега замерих акумулатора 12.7 волта .
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери ли предпазителите? Кое не работи освен алармата-плафони,CD,ел.стакла,осветление...?
Имаш дебел по тънак от наи дебелият кабел които влиза в кола тои захранва всички консуматори в колата.
Pencp
Това е моноинжекциона...!Стартера върти ли нормално ,при подаден контакт или се налага да задържаш ключа? Съмнявам се че точно този ДВГ може да придърпва..!
предпазителите са проверени - здрави.колата се намира в положение все едно че е без акумулатор-няма никакъв ток.когато върти стартера не се налага да го задържам контактния ключ,върти нормално.
търся електрическата схема -ако някой може да ми я изпрати или посочи сайт ще съм благодарен
