Здравейте!
Значи отправих си проблема с ремъка! Оказа се че зъбите се срещат точно и само центровката беше избягала незнайно как! Значи направихме нова центровка малко на око и слух защото няма как да се види белега за точната центровка но +/- 1 градус сме го уцелили 100%! Въпросът ми е ... компютърът внася ли допълнителна корекция в момента на запалването след като делкото е подало вече сигнал? Питам защото ми се струва че колата пак не работи като хората! И другото ми питане е .. ако има лек вакуум който се създава в резервоара може ли колата и заради това да не върви? Защотоо от 3 зареждания само веднъж ми се случи да иска да засмуче въздух резервоара но не при отваряне на капачката а при натискане там на едно бутонче в дясно което се намира(натискаш бутончето и се чува въздух ... пускаш го и спира)? Сумати неща изчетох по форумите и нищо неразбрах!
Отностно предишния проблем с ремъка!
