поло 1.4 аех 1997 6n проблем с ключалката на вратата
можете ли да ми кажете какво и има на ключалката днес сутринта пробвах да я отключа но не се получи въртя и в двете посоки но не реагира нито централното нито нищо а от другата врата отключвам всички те 5 врати какво може да е станало на ключалката снощи нищо и нямаше заключих сия най спокойно и как се оправя ако може
- my heart iS iCe
Re: поло 1.4 аех 1997 6n проблем с ключалката на вратата
Счупил се е механизма, когато си заключвал вечерта! Поне при мен така стана на Голф-а! Нещо изчатка съвсем леко, и после няма отключване, ключа си се върти свободно и в двете посоки! Сменяваш патрончето или направо дръжката, с някоя 2-ра ръка и си готов!
а ми като сменя патрана и ключа ли се сменя или нещо се напасва самата ключалка
- iageorgiev
- Регистриран на: Пет 21 май 2010 21:17
- Местоположение: Плевен
DEVILUT написа:а ми като сменя патрана и ключа ли се сменя или нещо се напасва самата ключалка
Ключар ще ти пренареди новият патрон по твоя си ключ!
