Странен проблем при палене (студено) на VW Polo 1.4 19976N
mgogom
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 10:54
Мнениеот mgogom » Съб 03 ное 2012 13:01
Здравейте колеги!
Искам да споделя с всички за моя странен проблем при палене на моето Polo 1.4, бензин, пълна инжекция, за да може да се ориентирате бързо в тази ситуация, а не както се случи с мен...!
Симптомите са:
1. Задължително се случва, когато времето е влажно или вали, но само сутрин;
2. Стартера върти перфектно;
3. Стрелката на оборотомера играе непрекъснато, а стрелката на уреда за гориво пада до нула;
4. Запалва след петият или повече опити и след това няма никакъв проблем - двигателя работи нормално, без прекъсване!!!
5. Когато връщам ключа при неуспешен опит, малко преди да спре стартера, двигателя "прикюхква", все едно ще запали;
6. Дневният километраж и часовника се нулират;
7. Между 4000 и 5000 об/мин двигателя "затъпква";
8. Палене при (-20C)-перфектно, палене при (+40C)-перфектно;
След продължително ходене по мъките... се оказа бобината!!! Смених доста части, включително и клемореда, а бобината премина и "теста на водата", но беше напръскана само отгоре!!! Съвсем скоро, мой приятел механик, напълни една пръскалка за миене на стъкла и започна да я полива обилно, само че, в посоко отдолу нагоре и предимно в предната част, там където са входа на кабела към делкото и клемата. Двигателя угасна веднага! След това я обработи с въздух и колата запали без проблем!
Предварително се извинявам, ако съм нарушил по някакъв начин правилата във форума относно новите теми, но аз лично не открих преди това същите симптоми за моя проблем, систематично изброени и толкова странни като комбинация! Ще се радвам, ако съм помогнал!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Странен проблем при палене (студено) на VW Polo 1.4 199
Мнениеот refresh4o » Пон 25 фев 2013 15:35
някой може ли да каже нещо по темата защото имам отново същия проблем въпреки, че смених бобината или автора да каже решението при него какво е.
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пон 25 фев 2013 19:15
е колегата ти е казал ;) а и може тем. датчик да ти е ;)
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Сря 27 фев 2013 18:49
Виж си кабелите към свещите може някой от тях да ти дава ядове.
patokov
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AEE 1997
Местоположение: България/София
Мнениеот patokov » Сря 27 фев 2013 19:21
колега провери си дроселовата клапа при мене това е най големият проблем ! И провери консумацията на ток ! :love.vwclub
