POLO 1.0 95-та сваляне на седалки+целия под
- NIKI_POLO_
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
- Автомобил: VW POLO 6N
- Двигател: AEV_95
- Местоположение: Бургас
Здравейте,колата се наводни малко от тези дъждове които минаха и още има влага на пода някой знае ли как да сваля някои неща,че само под таблото ми остана да повдигна кичето.С влагоабсорбатор ще стане ли да напъхам вътре.
Re: POLO 1.0 95-та сваляне на седалки+целия под
Ако е 2 врати сваляш и корите от зад че затискат мокета , седалките са лесни махаш декоративните пластмаси в/у релсите , отвиваш болта от пред и буташ на зад. Сваляш топка кожа на лоста за скорости от долу 2 пластмасови гайки развиваш и в барчето един болт .Така сваляш цялото барче.
После има една планка с гайка към купето за ключ 10 и 2 болта еврейски махаш я.Развиваш лоста за отваряне на капака и пластмасата ограничител под педала за газ .двете глави които държат декоративната пластмаса която крие карето на волана .Старничните платсмаси на праговете на вратите .Ако е двуврато и кръглите железа дето държат контрата на края на колана не знам каке при 4 врати .Махаш мокета изпираш го в бянята изсъхва , колата и тя махаш тапи слагаш силикон и по обратният ред .Това ако се е напълнило от дъното ако е от запушени канали при двигателя можеш да го пропуснеш но е хубаво като си разглобил да го направиш.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
ако не се е вмирисал не можеш ли да го изсмучеш с прахосмукачка?
- NIKI_POLO_
- Двигател: AEV_95
Забравих да благодаря за отговорите.Водата е влизала през перката която вкарва въздух в купето.А там има филтър през който също минава водата.Свалих всички кичета които са под пода и сложих малко силикон при филтъра на купето защото е била спукана пластмасата която е като някаква кутия и вече не влиза вода.
