Polo 86c2f лампи масло и вода
la3ev
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 10:23
Мнениеот la3ev » Съб 10 ное 2012 19:23
Здравейте
Сдобих се с поло 93-та година 1.3 AAV
Като го взех лампите за маслото и водата не светеха. Сега почнаха да си светват и да си гаснат когато си поискат. Лампите винаги светят заедно. Имате ли идея къде може да е проблема.?
Поздрави.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Re: Polo 86c2f лампи масло и вода
Мнениеот vilden » Съб 10 ное 2012 21:01
При мен се случва когато е влажно, но не разбрах защо.
joriev_83
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 12:01
Местоположение: Radomir
Мнениеот joriev_83 » Съб 10 ное 2012 23:18
При мен когато е на контакт лампата за мслото свети, а тази за водата мига.При работещ двигател гаснат и двете.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 11 ное 2012 19:20
Имаш ли вода ? При каква температура ти светкат ?
la3ev
Мнениеот la3ev » Пон 12 ное 2012 15:29
Вскичко си е наред с водата и маслото. А да питам при контакт не трябва ли маслото да мига ?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 13 ное 2012 17:44
Не - свети постоянно и гасне кат запалиш.
Ако ти светят и двете - смени таблото и си ОК - по 20-тина лева са.
la3ev
Мнениеот la3ev » Сря 14 ное 2012 0:00
Благодаря :)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 14 ное 2012 17:41
Поизлъгах малко - тая за водата мига като запалиш и изгасва.
За маслото директно гасне при мене.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 15 ное 2012 15:40
премери налягане масло, при загрял мотор на 2к оборота е 2 бара.
