Здравейте
Сдобих се с поло 93-та година 1.3 AAV
Като го взех лампите за маслото и водата не светеха. Сега почнаха да си светват и да си гаснат когато си поискат. Лампите винаги светят заедно. Имате ли идея къде може да е проблема.?
Поздрави.
Polo 86c2f лампи масло и вода
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Re: Polo 86c2f лампи масло и вода
При мен се случва когато е влажно, но не разбрах защо.
joriev_83
- Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 12:01
- Местоположение: Radomir
При мен когато е на контакт лампата за мслото свети, а тази за водата мига.При работещ двигател гаснат и двете.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Имаш ли вода ? При каква температура ти светкат ?
Вскичко си е наред с водата и маслото. А да питам при контакт не трябва ли маслото да мига ?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Не - свети постоянно и гасне кат запалиш.
Ако ти светят и двете - смени таблото и си ОК - по 20-тина лева са.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Поизлъгах малко - тая за водата мига като запалиш и изгасва.
За маслото директно гасне при мене.
- bbboiko2004
премери налягане масло, при загрял мотор на 2к оборота е 2 бара.
