Здравейте колеги. Някой да има представа датчика за бензина с какъв диапазон работи ?
Или таблото в какви граници отчита сигнала ?
Polo 2f 90-94 датчик бензин
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Re: Polo 2f 90-94 датчик бензин
От 0 до към 34-35 литра.Останалите до 42 са над горната черта.От 0 до 5 са ти резервата.Поне при мен изглеждат така.
Благодаря колега ,но не това питах.
Аз явно не се изразих правилно. Идеята ми е от колко до колко ома работи датчика за бензина ?
- porko
По принцип плочката със съпротивителните писти я смених,защото някои от тях се бяха изяли и не отчиташе,но не ми дойде на ума да измеря новата,за което сега съжалявам.Иначе и мен сега ме интересува,но може да се измери само ако се извади цялата горивна помпа от резервоара и с омметъра да се измери от единия до другия край.Не знам дали руснаците някъде по форумите не са публикували тази информация.От тях всичко може да се очаква
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Местоположение: Хасково
Това ще е много интересно..Има ли развитие?
Еми не. Иначе идеята ми е да си свържа датчика на газовото към таблото
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Утре ще погледна в аутодата дали не пише някъде
