Здравейте,
много дълго бях потънал в забвения, ама почвам да изплувам.
Та я сега деца кажете:
Джамовете изведнъж престанаха да се свалят.
Винаги до сега дори когато са в затворено положение и се натисне бутона за затваряне на прозорците, се усеща промяна на електричеството в автомобила. Сега и тази промяна изчезна. И понеже бай ви Хер Полицай е много кьорав, и със все кьорави хора покрай него, не можа да види кой бушон е за джамовете. Всички бушони изглеждат читави, но дали е така.
въпрос:
1. Кой бушон е този на джамовете?
2. На какво може да се дължи това нещо?
п.п. не чувам машинката изобщо, но според мен няма ток до нея. Кабелите във вратите са наред, поне от видимата част.
VW Polo 6N AEE 1996г. - не работещи ел. стъкла
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: VW Polo 6N AEE 1996г. - не работещи ел. стъкла
Релета:
R1 – Климатик
R2 – Свободен слот
R3 – Ел. контрол на работата на двигателя / чип-тунинг / ел. ограничаване
R4 – Намаляване на натоварването на ел. инсталацията
R5 – Контрол на охлаждането
R6 – Аварийни светлини
R7 - Задна чистачка
R8 – Предни чистачки
R9 – Предупреждение за непоставен предпазен колан / забравени предни светлини
R10 – Фарове за мъгла
R11 – Двутонов клаксон
R12 – Горивна помпа (бензин) / Запалителна свещ (дизел)
R13 – Охлаждане на двигателя след изключването му (вентилатор) / Имобилайзер
R14 – Автоматична скоростна кутия
R15 – ABS хидравлична помпа
R16 – ABS главно
R17 – Контрол на шофьорската отопляема седалка
R18 – Контрол на отопляемата седалка на пътника до шофьора
R19 – Бушон за автоматична скоростна кутия (30А)
R20 – Резервен слот
R21 – Реле за ел. стъкла, бушон за ABS хидравлична помпа (30А)
R22 – Главен бушон за ABS (30A)
R23 – Бушон за климатик и отопляеми седалки (30A)
R24 - Бушон за ел. стъкла (30A)
Бушони:
F1 (10А) – Лява къса светлина
F2 (10A) – Дясна къса светлина
F3 (10A) – Осветление на регистрационния номер
F4 (15A) – Задна чистачка, панорамен люк
F5 (15A) – Предна чистачка, помпа за вода на предната чистачка
F6 (20A) – Вентилатор на парното (въздушен кондиционер)
F7 (10A) – Ляв габарит и задна лява светлина
F8 (10A) – Десен габарит и задна дясна светлина
F9 (20A) – Нагревател на задно стъкло
F10 (15A) – Заден фар за мъгла
F11 (10A) – Лява дълга светлина
F12 (10A) – Дясна дълга светлина
F13 (10A) – Клаксон
F14 (15A) – Задни светлини за движение на заден ход, пръскачка за задна чистачка,
F15 (10A) – Електромотор за запалване на двигателя
F16 (15A) – Приборен панел, осветление на жабката, предупредителни индикатори
F17 (10А) – Мигачи (пътепоказатели)
F18 (20А) – Ламбда-датчик, горивна помпа
F19 (30A) – Вентилатор за охлаждане на двигателя, охладителна система
F20 (10A) – Стоп-светлини (при натискане на спирачки), круз-контрол
F21 (15A) – Осветление на купето и багажника, самодиагностика, централно заключване, мулти-функционален дисплей
F22 (10A) – Радиокасетофон, запалка
това е за поло 6н
по проблема със загубата на ток мерил ли си го с мултицет?
виж над релетата дали нямаш thermal fuse около 30A и дали грее като цъкаш стъклата. ако е така откачи някое от моторчетата на стъклата и пробвай, ако не се оправи закачи и откачи другото(сети се кой беше последния отворен/затворен прозорец и пробвай с него)
може би имаш заминали четки на моторчето и от там се мъчи.
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Провери си снопа със жици от купето към вратата.При мен проблема беше същият.Като разглобих маншона имах 2 скъсани кабела.Но при мен не работеше само единият прозорец.Дано съм бил полезен.
sebulba1 написа:Провери си снопа със жици от купето към вратата.При мен проблема беше същият.Като разглобих маншона имах 2 скъсани кабела.Но при мен не работеше само единият прозорец.Дано съм бил полезен.
Същото беше и при мен на шофьорската врата...
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
delpi написа:sebulba1 написа:Провери си снопа със жици от купето към вратата.При мен проблема беше същият.Като разглобих маншона имах 2 скъсани кабела.Но при мен не работеше само единият прозорец.Дано съм бил полезен.
И при мен.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
сноповете са здрави, бушоните и те.
Остава да проверя само машинките, но да се скапят и двете едновременно...
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
Аз писах няколко пъти ... провери и бутоните. Те директно управляват мотора, т.е. целия ток минава през тях. Аз след две почиствания си ги прекарах през релета и спряха проблемите.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
И при мен се оказа прекъснал кабел в маншона на вратата.
А вратите отварял ли си ги? Да не е станало следното:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=45814
При мен тези сините втулки с пружините се набиват навътре(самите пружини са свити на max),но без да се сцепва така корпуса на механизъма. И затова леко развивам двете болтчета на моторчето и тогава натискам бутона(на кратки интервали нагоре надолу) и всичко заработва. Проблема е там че предните странични стъкла са тежки за тези плъзгачи и се опитва всеки път при спускане да се усуче самото стъкло от държачите.Опитва се да се извади от предния държач и при успешен опит спира да работи.
Дано да си ме разбрал
- mom4ooo
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:12
- Местоположение: Varna,Pleven
Значи при мен когато свалям/вдигам прозореца има промяна в тока(двигателя си променя звука).Това беше доста време докато един ден не си отворих прозореца и до там.Колега от работата ми каза какъв може да е проблема и отворихме вратата кората и всичко си беше наред.Машинката работеше всичко си беше на мястото просто самите коловизчи по който се движи нагоре и надолу стъклото от тежестта на стъклото и голямата сила се бяха поизкривили малко и създаваха още по-голямо напрежение и машинката няма толкова сила да вдигне прозореца. Поизправихме ги и ги смазахме и прозореца сега си функционира нормално, но все пак рядко го ползвам за да не се налага да си купувам нови механизми
Извинявам се за дългите и широки обяснения
ИЗВОД : Бяха ми се изкривили коловозчетата по които се сваля/вдига прозореца . Поизправихме ги и ги смазахме и всичко е 6.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Аз имах такъв проблем преди 2 години. Смених бутоните и се оправи.
Не че водачите не са ми за смяна, ама гледам да отварям десния прозорец, че върви по-леко.
- Lembrand
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 23:44
Здравейте аз съм с поло вариант комби 98ма и мойте прозорци спряха от раз проблема е че немога да намеря това реле или бушон R24 при мен освен бушоните релетата са само 2 реда липсват тези които на схемата ги показват R13-R24 ако някой може да даде идея къде да търся?
Последна промяна от Lembrand на Съб 09 фев 2013 10:40, променено общо 1 път.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Свали копчетата за стъклата,разглоби ги и ги почисти.
- Lembrand
Ок ще ги почистя но все пак къде мога да открия бушона защото при натискане на копчетата не се усеща звук от моторчетата все едно няма ток до тях
- Lembrand
Почистих бутоните все още няма резултат прегледах бушоните няма дали фира както и 14 и 4 ти може ли да е от някое реле?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
