Странен звук при палене-VW поло
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2012 11:24
Полото е 1.9 sdi.Проблемът се проявява не винаги. Секунди след като запали колата се появява едно прискърцване, незнам как да го определя, с доста силен и отчетлив звук и изчезва след секунди. Правеше ми го и преди на старата кола-голф 3 , а сега и на полото. Съмнява ме ремък на хидравликата или самата хидравлична помпа, но няма симптоми да си е тръгнала- при пълен ляв или десен няма виене и не се усеща претоварване. По време на движение не се проявява, само понякога след запалване. Не мога да определя точния звук, но предполагам някой от вас ще ми подскаже. А и интересното е че това ми е 2-ри vw и същия проблем.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Странен звук при палене-VW поло
Мнениеот bobocamaro » Чет 22 ное 2012 12:04
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 22 ное 2012 17:17
Първо махни ремъка и завърти ролката на генератора в двете посоки, да видиш как е ако е инерционна. И после Г-образния болт виж дали има луфтове.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2012 20:24
ако е от ролка защо на топъл мотор не го прави?
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 26 ное 2012 17:24
Ако е от ролката на генератора ще е почти постоянно, а ако е от Г-образния като загрее няма толкова вибраций и затова.
