VW Lupo 1.0 2000 г. - Проблем с размер на джанти и гуми.
TANSTAAFL
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 12:22
Местоположение: BG
Мнениеот TANSTAAFL » Чет 29 ное 2012 16:08
Значи, махам днес в дъжда метални джанти
R14/5J/ЕТ43/4х100/57мм с летни гуми 185/55/R14 и монтирам метални джанти
R13/4.5J/ЕТ38/4x100/57мм. със зимни гуми 155/70/R13 Dot2011. На VW Lupo 1.0 2000 г.
Чувам, че стърже някъде, но не можах да видя къде в дъжда.
Чичко Гугъл казва: - Ти си ОК :D !
Ма аз не съм ОК :( !
Интересува ме някои може ли да ми потвърди, че въпросните джанти и гуми са ОК за Лупо 2000г. 1000 куб. двигател :
R13/4.5J/ЕТ38/4x100/57мм. със зимни гуми 155/70/R13,
за да си търся проблема по корите на калниците някъде....
Благодаря предварително !
TANSTAAFL
Местоположение: BG
Re: VW Lupo 1.0 2000 г. - Проблем с размер на джанти и гуми.
Мнениеот TANSTAAFL » Пет 30 ное 2012 19:38
R13/4.5J/ЕТ38/4x100/57мм не става на Лупо :roll: Спирачните апарати протестират :!: за някакви
1-2 мм..... :banghead: :banghead: :banghead:
R13/4.5J/ЕТ45/4x100/57мм стават,
R13/5.5J/ЕТ35/4x100/57мм също стават - на магия (1-2 мм до апаратите) :063:
Решение:
R13/5.5J/ЕТ35/4x100/57мм с гуми 165/70/13 :talk:
Дано е полезна темата на някой !
ЗА КЛЮЧ.
RadioDJ1
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 21:12
Автомобил: Polo 6N2_Audi S3_Dacia Dokker
Двигател: AUD_2000
Мнениеот RadioDJ1 » Нед 09 дек 2012 7:50
Нещо бъркаш колега. Няма как джанти с ЕТ35 да станат , с ЕТ45 също, а с ЕТ38 не. От 3те офсета, най-близо да апаратите би бил този ЕТ45. Най-далече, съответно с най-маък шанс за проблем ЕТ35. Но ЕТ35 пък би бил най-близо до веждите на калниците.
Според мен, колегата най-добре да си сложи 14 цола и да не се занимава с глупости. Ако с висока скорост удари някоя дупка и изкриви минимално джантата - може да направи някоя поразия по спирачните апарати и оттам окачването, а това е много, много кофти.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пон 10 дек 2012 22:19
Размера 13ки за Lupo e 5,5J et43 4x100 d57mm. Днес ги метнах на малкия звяр и е на 6! Този размер е за 1,4 и дизелите. За 1,0 стават и 4,5j et35 4x100 d57mm, защото апарата е по-малък. Това са размерите за Lupo.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 10 дек 2012 22:32
TANSTAAFL написа:Значи, махам днес в дъжда метални джанти
На мен един калкулатор ми показва, че 13-ките са с 12 мм (0.5'') по-близко към спирачките, а гумите с 12 мм (2.1%) по-ниски сравнени с 14-ките.
RadioDJ1 написа:Нещо бъркаш колега. Няма как джанти с ЕТ35 да станат , с ЕТ45 също, а с ЕТ38 не. От 3те офсета, най-близо да апаратите би бил този ЕТ45. Най-далече, съответно с най-маък шанс за проблем ЕТ35. Но ЕТ35 пък би бил най-близо до веждите на калниците.
И аз съм на същото мнение като колегата, може би проблема идва от различните джанти като дизайн, не толкова от параметрите им.
Иначе на нашето Lupo, само че е 1,4 сложихме железните джанти от моя Passat B3 14" 6J ET38 за зимни гуми и засега май няма проблеми - а гумите, които му взехме са чисто нови Kormoran в малко по-висок размер 185/60/14 в сравнение с фабричния. Джантите с които дойде са OEM-ски модел Kyalami с параметри:
Size: 6J x 14”
Offset: ET43
Stud Pattern: 4x100
Part No: 6X0 601 025 9SE
Centre Cap: 6N0 601 171 BXF
PS. Намерих хубав сайт с информация за фабрични и други джанти слагани на този модел.
http://forums.clublupo.co.uk/index.php?showtopic=62941
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Вто 09 дек 2014 11:50
Колеги,
Само за информация, ако се чудите дали на Лупо, 2004, 1.0i с оригинални стоманени джанти 14" 6J може да се монтират гуми 175/65/14 (вместо 185/55/14) и да не опират никъде, стават си без проблем.
Остава достатъчно място около гумата и подкалниците, естествено с уговорка, че не са по каталог, разлики в километраж и т.н. странични ефекти.
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Вто 09 дек 2014 19:48
Аз на моето сложих 7х15 с гуми отпред 185/55/15, отзад 195/50/15 и няма проблем за опиране говоря за сток окачване :th_up
s7x
Регистриран на: Съб 22 юни 2013 15:20
Автомобил: VW Polo 1.4
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Вто 16 дек 2014 2:09
Аз съм с Polo '99 зимните гуми са ми 175/65/14 със 7мм грайфер и не опират никъде. Джантите са 6J.
