Поло 2Ф 1993г. 1.4 Дизел Проблем със скоростния лост
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Нед 14 дек 2014 8:05
Колеги , имам голям луфт в скоростния лост. Явно е че пластмасовите части в които ябълката взаимодейства са се износили. Намазах я с грес.....но вече е късно.Знае ли някой от къде да си ги купя , и как се сменят. Благодаря ви предварително за отговора. :bowdown
Последна промяна от дърт милиционер на Сря 17 дек 2014 18:27, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем със скоростния лост на Поло 2Ф
Мнениеот stefan4o » Нед 14 дек 2014 8:08
При теб няма кой знае колко пластмасови части :mhihi Механизмът е доста опростен при тип 084-085 кутиите. Какъв е точно луфтът? Настрани или напред-назад? Или във всички посоки?
Виж това топче сложено на номер 25 дали си е на мястото, не се сещам откъде другаде може да дойде луфтът. Старата ми Джета беше на половин милион километра и в механизмът в купето нямаше големи луфтове - съвсем нормално си се движеше лоста с 2-3мм луфт максимум, това нещо е направено практически да е вечно:
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 14 дек 2014 12:29
Струва ми се че луфта е в ябълката и най вече в щангата която отива към ск.кутия. Играе във всички посоки. Щангата играе може би с 5мм. Сложих във втулката за уплатнение един маркуч , но не е много добре. От този луфт се прецака семеринга в ск. кутия където влиза щангата и протече. Смених го с нов , но пак сълзи. Дали има някъде да продават такъв комплект за скоростния лост ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 14 дек 2014 16:16
Оправи си заглавието според шаблона!
дърт милиционер
Re: Проблем със скоростния лост на Поло 2Ф 1.4 дизел 1993г.
Мнениеот дърт милиционер » Нед 14 дек 2014 20:52
ОК
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 14 дек 2014 21:08
Имаш още един последен опит
пример: Polo 6n 1996г. АЕЕ - бензинова помпа
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пон 15 дек 2014 9:12
При мен луфта се беше оправил след смяната на 25ти номер. Пробвай с него, като за начало, 15-20лв. беше по спомен.
