Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно
iliqn6
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:32
Колеги значи,неможе да се сменят скоростите ако не е натиснат додолу саединителя!Ако не е натиснат съединителя скоростите хъркат зверската и нейскат да влизат!!!А съединителя е сменен!Къде може да е проблема???!!!
Последна промяна от iliqn6 на Пет 30 ное 2012 11:38, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Въпрос за скорости на поло,трудно влизат скоростите!
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=7&t=297123
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Като са ти сменяли съединителя не са настроили жилото. И при мен имаше подобен проблем - спирам на паркинга, всичко е наред; качвам се след 15 мин и съединителя зацепваше на 3 см от дъното. Успях все пак да се прибера, а после го закарах на механиците да си го оправят.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
понеже си нов ще ти помогна за заглавието, темата си я пуснал в раздела на поло и очевидно имаш проблем. заглавието трябва да е: Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно. има и други такива теми провери с търсачката.
п.п разбрах за колата ти от коментарите ти единствено, че е 1.4, кода на двигателя ако не е АЕX го промени
iliqn6
Жилото е саморегулиращо!Някои колега ако може да ми прати линк с този проблем!Търся из форума такова инфо обаче немога дас го намеря!!!МЕрси предварително.
- НарКол
- Двигател: AFT
Re: Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно
Да де, то и моето е саморегулиращо, но нещо се беше откачило и се получи този проблем. Иди да го погледнат.
