теч в купето през тонколоната
T.J,MARINOV
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:18
Местоположение: Varna
Мнениеот T.J,MARINOV » Нед 02 дек 2012 21:32
преди около месец при един по силен дъжд ми прогизна пред дясната седалка. почистих всички канали за отичане, силиконирах вече позакусаните тапи отдолу по купето и си мислех че проблемът е решен но уви... днес пак заваля и какво да видя пак мокро. поразрових се и видях че водата влиза през тонколоната. Вутре в кората на врата в мокро. оплътненията изглежадат ОК, проверих да не влиза през гумената тряба в която е сноп-а с кабелите и той е сух.... някакви идеи?
h.hristow
Регистриран на: Пон 05 мар 2012 13:01
Re: теч в купето през тонколоната
Мнениеот h.hristow » Нед 02 дек 2012 21:56
имах подобен проблем с пасат 3-ка.при мен беше скъсана найлоновата преграда която се вижда след като сваля кората .теч имаше когато ми я мият на авто мивка.успех ,поздрави! maikomila
bmwlado
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 14:01
Мнениеот bmwlado » Нед 09 дек 2012 2:32
Ако ПОЛОТО е като на аватара ти,то и аз имах такъв проблем.При мен се оказа разлепено челно стъкло в горния край.Пълнеше се точно по същия начин :shock .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 дек 2012 19:54
Вратата отдолу има дупки, за оттичане на водата, която влиза във вратата покрай прозореца.Когато те се запушат и или е скъсан найлона зад тапицерията,се събира вода там и се стича и започва да влиза в купето.Редовен проблем е при много коли.Разглобявате си вратата,оглеждате найлона дали е здрав,дали е цял и дали е залепен добре към металната част на вратата.Ако всичко това е ок,тогава огледайте дали дупчиците на вратата са наред (пълни се с прах,с кал,с какво ли не и спира да се оттича).
:beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 09 дек 2012 20:28
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=7&t=297123
