Странен проблем при поло 1.0 1999г.
Проблема е следния, когато колата се движи някакво време, първо започва да губи мощност след което минава още малко време и спира да работи все 1 не поддава гориво към двигателя, изчаквам я около 20-30 мин. и вече го няма този проблем. Ходих на няколко майстора само предположения или ми казва "когато спре напълно, ми я докарай " . Колата е Поло 1.0 куб. 1999 година с климатик. Всичко друго си работи нормално ( светлини, парно, табло и т.н. )
- hardener
- Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Re: Странен проблем при поло 1.0 1999г.
Прекъсва ли, като почне да губи мощност.
Глъхне ли при подаване на газ.
Причините може да са няколко.
Може да пишеш на лични ако искаш.
п.п. Поправи си заглавието с малки букви: поло 1,0 1999г (код на мотора) изгасва в движение. - прави се за лесно търсене от търсачката, за други след теб.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
всичко се пише в темата, няма такива ЛС нали всички трябва да видим решението и акълите които се дават, за да знае този който търси и намери темата
hardener написа:Прекъсва ли, като почне да губи мощност.
За съжаление с1м бос в тези работи, дали може да ми кажеш по-конкретно къде да гледам и трябвали да свалям пласмасариите, да гасне, глъхне също ( натискам газта до край и едвам тръгвам до като поеме ) ... Код на мотора къде да видя
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Ако на моята й сложа климатик, ще се държи точно така с това 1.0. Ако не е от климатика и не си МПИ, тогава иди при някой с диагностика и ако е от клапата,ще я хванете, а ако не - провери помпата в резервоара дали дава нужното налягане.
maslinkov написа:Ако на моята й сложа климатик, ще се държи точно така с това 1.0. Ако не е от климатика и не си МПИ, тогава иди при някой с диагностика и ако е от клапата,ще я хванете, а ако не - провери помпата в резервоара дали дава нужното налягане.
Ходих на диагностика - нищо не хвана което да е проблем освен малко занижение на тока ( нормално според мен има усилвател ). Помпата питах тук там ми казаха или работи или не работи няма средно положение, бобината тествах последния път не беше топла пробвах да размърдам буксата отново без ефект
вече не знам какво да направа
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
бобината се тества като на четвърти цилиндър се извади кабела за свеща, слагаш друга и опираш края ѝ на корпус и върти някой като се гледа дали има искра между свеща и корпуса
