прекъсване....и други проблеми..
rumburak
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 13:18
Мнениеот rumburak » Пет 26 яну 2007 14:27
Колеги, много моля за помощ!!! :cry:
От известно време полото докато си го карам и примерно съм на 3-та(максимум 4-та), движейки се с до 50км/ч. се случва едно прескачане/прекъсване едва ли не за секунда рязко си дръпвам крака от педала за газта и после рязко пак го натискам, а всъщност не правя нищо подобно - крака си ми е на педала за газта и си поддържам едно положение на натиснат педал.
Последните няколко дни това прекъсване ми се случи поне 10-15 пъти...което вече сериозно ме притеснява! :(
Вчера ми се наложи да отскоча до провинцията и напът(извънградско каране с макс. скорост 90-100км/ч.) пак го направи същото към 5-6 пъти, :dontknow: като след последният път понеже се попритесних и си махнах след това крака от газта, изключих от скорост и я оставих на инерция...и пресветна светодиода на таблото за акумулатора и после изгасна... :shocked ...отбих на аварийки в лентата за аварийно спиране и след като минаха към 10мин. проверих всичко... масло - ОК, антифриз ок, никакви видими щети по двг.... колата въобще не беше загряла много(държи си около 70 градуса температура).След тия 10мин. запалих,тръгнах и през оставащите ми 30км. до града,където трябваше да стигна ми го направи номера с прекъсването само веднъж...Лошото е,че го прави когато си поиска, напълно самизбирателно е ..не е да го прави в определено веме или ситуация, а напълно RANDOM го прави..
Нещо по тоците ли е...нещо по бензиновата помпа ли е...нещо по компютъра ли(всъщност то май може да е от много неща...)....много моля,който може да помага!
:cry: :cry: :cry: :drinking: :cry: :cry: :037:
П.П.: Същото нещо ми го направи лятото напът за морето...преди да ми избие гарнитура на глава и имаше теч на бензин от един маркуч при двг., не знам дали има общо - мисля че НЕ :no-no , защото след лятото беше оправено всичко по двг-то и ГАРАНЦИЯ оправено качествено при опитни ръце със свестни части. :deal
Последна промяна от rumburak на Пон 12 фев 2007 11:15, променено общо 1 път.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 26 яну 2007 14:39
Много неприятен проблем колега. Предполагам че проблема е ел. и ако е слаба връзка някъде ся тия дъждовни дни е нормалко да зачести да го прави.
Предполагам може да е по кабелите нещо. Провери кабелите на свещи-дистрибутор-бобина.
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Пет 26 яну 2007 14:54
здравей, колега, 99% проблемът е в тока, силния - бобина, кабел, делко, кабели, свещи...
:wink: аз имах ибиза 95 и тя имаше същия проблем - смених бобината и всичко се оправи, погледни си твоята, ако е нагоряла и се виждат цепнатинки, то в тях влиза влага и прави проблема, твоята може би е в по-добро състояние отколкото беше моята, защото моята трудно палеше във влажен ден и минех ли през локва, гаснеше.
провери си просто токовите пътища за очевидни фалове :?
успех!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 26 яну 2007 15:07
Много гаден проблем, имах го на старата кола и така и неуспях да го открия даже в Юнитрейд ходих но и там не разбраха защото го правеше само в движение а на стенда дава че всичко е О.К.Дано при теб се разбере.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 яну 2007 17:23
Колега,ако не си сменял горивния филтър е възможно и от него да е! :wink:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 26 яну 2007 17:43
Май че на бобина или комутатор отиват работите. Моят Г2 изкара със същата болежка цяла седмица :lol:
Е накрая угасна на околовръстното-бобината предаде богу дух :bishop
rumburak
Мнениеот rumburak » Вто 30 яну 2007 21:00
Развитието при мен по тази тема е следното:
Първо...
Lizard написа:Много неприятен проблем колега. Предполагам че проблема е ел. и ако е слаба връзка някъде ся тия дъждовни дни е нормалко да зачести да го прави.
BEX---GLX написа:здравей, колега, 99% проблемът е в тока, силния - бобина, кабел, делко, кабели, свещи...
успех!
pas1.8mi написа:Колега,ако не си сменял горивния филтър е възможно и от него да е! :wink:
кабелите,свещите,горивния филтър и дистрибутора са ок, тъй като са сменени и оправени с хубави(нови) преди 3-4 месеца. ето и снимки :
ето я и бобината, мисля че тя си е наред... :
а пък откакто съм купил колата датчика на Хол си изглежда така...нещо явно е правен...
Проблема с въпросното прекъсване си го оправих по следният начин :
в ограденото на снимките е едно устройство(по-скоро "це-ка" ключ)
което забелязах, че не цъка като се дава газ - като го разглобих видях, че ръчно като го натискам си цъка....въпрос на настройка при сглабянето му обратно и вече си цъка като се дава газ и като спре да се дава газ както по принцип трябва да е до колкото знам. :roll:
keith_flint69
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 19:02
Мнениеот keith_flint69 » Чет 01 фев 2007 16:07
И на мен ми правеше подобни мизерии и се оказа, че е било от ето тази букса:
ssp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 11:23
Мнениеот ssp » Чет 01 фев 2007 21:29
Колега, и аз си мислех, че всичко идва от бобината преди да ми изгори. След като я смених, нещата не се оправиха и полото (1.3 ADX) продължи да прекъсва. Докато един ден не прекъсна съвсем :wink: Загуби всички тоци. И накрая и при мен се оказа от букса. Един от кабелите (+), който идва от акумулатора - именно буксата му, с която влиза отзад на блока с предпазителите под волана (беше прегоряла). Проблемът го реших за около 20 минути и оттогава не е прекъсвала никога.
Johnnie_Walker`
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 12:10
Местоположение: Брацигово
Мнениеот Johnnie_Walker` » Пет 02 фев 2007 9:44
Шефе иди виж на някъв компютър в сервиз не съм чел мненията ама провери датчика на делкото имахме подобен проблем ;) успех дано да откриеш проблема
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Re: ...
Мнениеот stil » Пет 02 фев 2007 14:01
rumburak написа: ...ето я и бобината, мисля че тя си е наред...
Eeee, как можа да го кажеш това!
1. Защитният пръстен на HV терминала го няма полвината (счупен).
2. Капачето на LV терминала липсва, а точно там е връзката бобина-комутатор. Клемите са яко корозирали, всичко е пълно с гряз.
Да вземеш мерки, че ще те остави някъде :idea:
rumburak
Re: ...
Мнениеот rumburak » Нед 04 фев 2007 11:40
stil написа:
прав си....ама как мога да ги оправя тия две неща?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 04 фев 2007 15:09
За 1) ти трябва изолирбланд ама не от тоя дето е като тиксо ,а има един дето е намотана на ролка гумена лента която се рзапъва много ( аз с таково съм си изолирал една лула на кабела на първият цилиндър, беше и стопена/разкъсана изолацията
За 2) развиваш гайките и щателно почистваш всичко до блясък и после може примерно за залепиш със лепило или силикон някакво капаче да не влизат мръсотии
п.п. Имай в предвид ,че като ходиш на диагностика това капаче ,ше трябва да се маха
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пон 05 фев 2007 9:46
...колега, мога да ти дам старата ми бобина за "донор" същата е и можеш да разчастиш капачета и други дреболии оттам за да не пригаждаш некви пластмасарии...
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 05 фев 2007 10:00
Хмммм-м странно, моето поло е като на Kimbaten и в неговата бобина влизат 3 тънки проводника ,а в бобината на "Арабелата" :D на rumburak влизат 6 ,но на външен вид наистина са напълно еднакви!
