Лупо 1.4 16 V , 75 к.с. форсира се леко при смяна на скорост
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Здравейте колеги , имам проблем с Лупо 99г. 1.4 16V , колата не е моя та нямам кой знае каква информация за проблема , но докато я карах , като набера за някоя скорост и пусна газта и натисна съединителя да сменя на по - висока оборотите примерно от 2500 се вдигат до 2800 - 3000 някъде и тогава падат ... Някой ако има представа на какво се дължи това , дали мръсен дросел или нещо друго , развали ми се кабела за диагностика та не мога да го закача да видя дали е записало някоя грешка ...
Re: Лупо 1.4 16 V , 75 к.с. форсира се леко при смяна на скорост
Вероятно температурен датчик.Направете диагностика.
