VW Polo 6n парното духа хладко
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Чет 13 дек 2012 11:01
Сменен термостат,антифриз,промих радиаторчето на парното през маркучите и в двете посоки ... Колата си държи 90 градуса ... Миналата година парното беше уникално,но сега не знам какво става ... Давайте идеи ...
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: VW Polo 6n парното духа хладко
Мнениеот stefarata » Чет 13 дек 2012 14:05
хвърчат ли дунапрени през духалките в купето??
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 13 дек 2012 17:25
Да не са някакви релета или датчици?
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Чет 13 дек 2012 17:27
Може би навън е просто МНОООГО студено и колата не може да загрее. На моя половер му трябват едни 10 км за да загрее колата :)
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Чет 13 дек 2012 21:02
Beatle88 написа:Може би навън е просто МНОООГО студено и колата не може да загрее. На моя половер му трябват едни 10 км за да загрее колата :)
Е щом казва, че колата му държи 90 градуса значи загрява и я кара загряла... ако всичко е нормално трябва да си духа топло...
Може би нещо проблем с тея клапи на вентилатора дето регулират топло/студено...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 дек 2012 22:20
Клапи (уплътненията им), скъсано управление за топло/студено (предполагам с жило), или кофти радиаторче на парното.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пет 14 дек 2012 10:36
Загрява си даже и перката се включи един път ... Къде е това управление и кои клапи ? Възможно ли е да има въздух в радиаторчето ? А ако има и въздух в цялата система и не може да го изкара ? Има ли начин да се обезвъздуши системата а и радиаторчето ? Радиаторчето не е сменяно,защото миналата година като смених термостата,парното беше рай,но сега не знам какво става ... Дунапрени хвърчаха миналата година сега не хвърчат ... Какви релета или датчици по-точно ?
Мнениеот stefan4o » Пет 14 дек 2012 13:40
ivo91 написа:Дунапрени хвърчаха миналата година сега не хвърчат ... Какви релета или датчици по-точно ?
Сам си отговори на въпроса. Вече са изхвърчели и затова нямаш парно. Най-вероятно те са причината за неволята ти. :beer
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пет 14 дек 2012 15:21
Как да го оправя ?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 дек 2012 15:35
stefan4o написа:
На дали там му е проблема на колегата или поне аз така мисля. Дори и да ги няма уплатненията вече, пак трябва да духа топъл въздух. Моето поло беше на твоето дередже и занеш ли как го оправих? Оправих го като дадох 200лв да ми сменят самото парно радиаторче което се намира зад цялото дабло. Самото радиаторче стурва 50-70лв, но взимат дебело защото трябва да се свали цялото табло, а лошото е че ако не го свали човек който знае всичките щипки после ще скърца и хлопа всичко. Предлагаха ми на много места да ми го сменят, като само за работа най - евтината оферта беше 100лв., т.е. 100лв за работа + 70-80лв за самото радиаторче, но реших да го направя при професионалисти, за да не ми скърца и хлопа после цялото табло и реших да дам 20лв повече (т.е. 200лв общо) и да няма вариант за такива ламерски или ученически изпълнения в/у колата ми. Та посъветваи се, виж дали има нещо друго което може да е причината, но щом колата ти седи на 90 градуса, вътре трябва да е парник! След като си оправих моето парно в колата ставаше толкова жега, че на -15 карах с отворени джамове! Доста пъти излизах с колата извън София зимно време и от опит знам, че няма по гадно нещо от това да нямаш парно!
