поло 2ф - 1.3 75к.с проблем с охладителна система-решен
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Съб 15 дек 2012 18:24
Здравейте колеги,търсих из форума но няма такава тема.Искам да питам как става обезвздушаването на поло 2ф двигател 1.3 75к.с
Последна промяна от pti4ko на Вто 18 дек 2012 16:48, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 2ф двигател 1.3 75к.с проблем с охладителна система
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 19:01
Като при всяка друга кола. ФВ нямат обезвъздушителен щуцер. Лично моят изпитан начин е:
1. Студена кола, отваряш капачката на казанчето, направо я махаш.
2. Оставяш колата да работи на място докато не загрее до работна температура и не отвори термостатът големия кръг.
3. Като загрее хубаво и отвори големия кръг ще започнеш да виждаш как от тънкото маркучле, наричано още преливник, започва освен антифриз да излизат и балончета въздух.
4. Изчакваш докато започне от него да тече течност без мехури.
5. Слагаш капачката, като си я стягаш нормално. Правиш две завойчета из квартала - 3-4 километра.
6. Спираш, отваряш съвсем леко капачката като същевременно наблюдаваш какво става в казанчето - дали бълбука и надига нагоре антифриза. Внимателската, че горещият антифриз може да направи "чудеса" по ръцете ти.
7. В добрия случай ще има останал малко въздух, който като отвориш капачката напълно и я махнеш вече ще е излязъл, може да поизчакаш минутка да поработи на обороти и ако не забележиш повече мехурчета, стягаш капачката и си готов.
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Съб 15 дек 2012 19:19
мерси колега,понеже днес наливах антифриз и се появи странен симптом,който го нямаше преди.Парното взе да духа ту топло ту студено което ме замисля че има въздух в системата,а това маркуче"преливника" ако е задрастено как мога да го изчистя?
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 19:31
Предполагам като го свалиш. Между другото колеги от форума споделят, че понякога е възможно то да се запуши. Но при теб едва ли е точно това.
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Съб 15 дек 2012 20:36
Не пропускайте факта ,че на радиаторчето на парното има пробка за обезвъздушаване. Вземи я развий да изгони въздуха от радиаторчето.
Поздрави!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 17 дек 2012 13:31
Точно така, радиаторчето за парното е най-високата точка.
Обезвъздушиш ли го него си ОК :wink:
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Вто 18 дек 2012 11:46
Проблема е решен,беше запушен "щуцера" на казанчето,където влиза мъркучето за обезвъздушаването.С едно парче тел всичко си дойде на място.
Благодаря на колегите които помогнаха. :обичам ви
