Polo 1.4 AEX изпотяване на стъклата!
iliqn6
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:32
Колеги,изпотяват ми се стъклата,най много предното!!!Как мога да реша проблема?Дали ако сменя филтъра на купето ще се оправи ?
Re: Polo 1.4 AEX изпотяване на стъклата!
Почни с него, той си е консуматив за смяна веднъж годишно...
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Колега като бършеш стъклото остава ли мазно ако да- претекло радиаторче на парното
И накрая почистване на отводнителните канали. Всъщност може и да не е накрая...
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Пускаш веднага вентилатора на парното със запалване на мотора,по - добре първо хладен въздух ,за да не се изпотяват стъклата и постепенно загряващия въздух като е насочен към челното стъкло,няма да ти се изпотява стъклото.Не внасяй кафе и не пуши,това забавя премахването на кондензата.
Колкото е по-голяма разликата в купето и навън,толкова повече ще ти е изпотяването при първоначално запалване на мотора.
iliqn6
Мерси за мненията момчета!Най вече се запотява,когато вали!
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Обърни внимание дали мирише на антифриз през люковете като духа. Ако мирише значи е радиаторчето на парното. Също така люковете са омазнени ако е радиаторчето. Обърни внимание на тези неща.
