поло 6N 1.0 55 к.с. 97 г. Не се чува горивната помпа
ivan_sivov
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 21:51
Мнениеот ivan_sivov » Вто 01 яну 2013 14:53
Здравейте колеги! :)
От вчера имам проблем с моето поло 6N. То е 1000куб, 55коня, 1997г.
Колата е на бензин. Проблемът идва от там, че вчера пътувах градско из София, колата изведнъж изгуби мощност и изгасна в движение. Отбих и се опитах да запаля, но акомулатора въртеше без колата да запали.
Така опитах няколко пъти при което установих, че като завъртя ключа на контакт не чувам шумът "дззззт", който мисля, че е от горивната помпа, но не съм сигурен. В продължение на 20мин. опитвах да завъртя ключа и да чуя въпросното "дзззт". След многобройните опити, колата най-накрая запали, но след 5 мин. последва същото изгасяне и така няколко пъти, докато се прибера.. едвам посрещнах Нова Година на топло в нас ..
Моля дайте предложения от къде може да е проблема и какво да направя, за да го оправя?
Благодаря предварително! :beer
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Не се чува горивната помпа
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 01 яну 2013 16:44
Честита Нова Година на всички колеги !
Провери да нямаш някоя хлабава връзка или като го направи този номер свали капака под задната седалка и измери дали има напрежение/12-13в./на буксата към помпата.Ако има а помпата не работи,работата отива на помпа.
