Polo 1.9 D 99 година не работят скоростите
Здравейте много ми е притеснено и ми трябва бърз отг. , а не го намирам . Проблема ми е следния както си карах скоростите изключиха не съм чул някакъв шум или нещо друго . Спрях пробвах на място и да ръчкам всичките но не тръгва двигателя се форсира и това в началото забелязах , че на първа на полусъидинител прави някакви опити да тръгне но пак не се наема Та къде е проблема съединител , жило , ако някой може да ми обясни поне симптомите когато се скъса жилото или други неща ще съм му благодарен много .
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 1.9 D 99 година не работят скоростите
Виж първо жилото дали не се е скъсало, пробвай да натегнеш. По скоро е съединител, а може и маховик да е. При мен като превъртя маховика беше подобна ситуацията, нали знаеш че маховика е демпферен.
Ако влизат скоростите наи вероятно е скъсал нитове на съединителя.При дизелите се среща като проблем.
Бих добавл в темата като лош вариант,че може да са се изронили шлиците на първичния вал на скоростите които влза във феродовия диск.Дано не е това но го ма като вариант,защото се беше случило на мои колега в работата.
grishitu
Ганчо май не го интересува толкова какво си пишем щом не казва нищо. Ако случайно е оправил проблема нека пише, стига с темите фантоми(задава се въпрос, пише се по няколко страници и накрая човека задал въпроса зарязва темата).
