Имам проблем с температурата на Поло
nETaP
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 21:00
Местоположение: Добрич
Мнениеот nETaP » Вто 28 дек 2010 21:05
Здраейте имам един проблем с моето поло,НЕ ЗАГРЯВА !!!! смених термостат сложих нов смених антифриза същата работа на място дигра температурата и загрява кат отръгна пада под 70 градуса и неще да се вдигне! Моля ако някой може да ми помогне с нещо ще съм много благодарен !!!
Последна промяна от Pichaga на Вто 28 дек 2010 21:07, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата, оправих заглавието
wierdo
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Re: Имам проблем с температурата на Поло
Мнениеот wierdo » Вто 28 дек 2010 23:15
Кажи поне за къф мотор става въпрос.
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Сря 29 дек 2010 1:49
Няма гаранция че новият термостат работи коректно. Симптомите са за термостат. Марки термостати Behr, Wahler. Ако си си купил Vernet, нищо чудно че не работи добре. :)
Христов
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
Местоположение: Плевен/София
Мнениеот Христов » Сря 29 дек 2010 6:08
При мен е сходно, при Polo 2F 1,05 HZ след като застудя и почна да държи 70гр. на извънградско, купих нов Wahler на 87гр.(оригинално за Полото го дават да отваря напълно на 84гр.) и нещата се подобриха малкоооо, сега държи 80гр. и така го карам...ама не ме кефи. Трябваше май да купя Behr, че конструктивно сечението на Wahler е по-голямо и потока преминаващ течност е по-голям и явно толкова си може :(
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Чет 30 дек 2010 10:24
В някой случай се оказва от пластмасовия капак който го затваря при мен беше така след две смени на термостат накрая се оправи като смених коляното.
gecvin
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 13:22
Местоположение: St.Zagora
Мнениеот gecvin » Чет 30 дек 2010 17:26
Здравейте колеги!
Пробемът с не загряването е типичен за всички мотори на VW с пластмасово тяло на термостата и пластмасов корпус на самия термостат тоест всички след 96г.При тях при отворен термостат предния край е силно притиснат към "петата" в капака покриващ термостата а задния край в основата на термостатното тяло, при подължителната работа на двигателя десет и повече години, под действие на силната пружина на термостата и високата температура на антифриза, пластмасовите тяло и капак на термостата се деформират и разширяват. При това термостата става хлабав и не може да уплътнява отвора към радиатора тоест двигателя не загрява. Това важи с пълна сила за тези които са сменили термостат и двигателя продължава да не загрява. Какво правят в сервизите взимат от стар термостат предния О пръстен и го поставят на задния край на новия като по този начин уплътняват термостата. Ако работата е много зле деформирал се е видимо предния капак този в който влиза буталцето на термостата се сменя и той 6-10лв. Понякога се случва след известна работа О пръстена на задния край да бъде изплют и да се качи на тялото на термостата, тогава от тел 2,5мм се прави пръстен плътно прилягащ на задния край и ОК.
Айде Весели празници и дано съм помогнал на някой кадидат майстор!!!
Христов
Мнениеот Христов » Вто 04 яну 2011 20:19
Колега, примерно това важи за пластмасови тела работили дълги години 5-10г и т.н, а примерно в моя случай целия октопод + тялото ги смених пролетта на 2009 година с чисто нови...та колкото и да е гадна пластмасата (марка "Topran" са) за година и половина толкова да се деформират, че да не уплътнява...хм :? а да не споменавам, че и миналата зима го имах този проблем...
lenard
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 13:24
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот lenard » Вто 04 яну 2011 23:31
смени термостата с Behr но гледай да е истински за по сигурно може да го вземеш от VW,гаранция е термосата и аз бях така но след смяната нямам проблеми .
Христов
Мнениеот Христов » Сря 05 яну 2011 11:44
Да знам, че ще се оправи...ама ще се оправи за зимата, а лятото ще почне да ми държи висока температура! Пробвал съм го вече, и термостата го имам купен само трябва да го намеря къде съм го оставил из гаража :) Той е по-добър, защото сечението му е по-малко и дроселира, а Wahler-a е с голямо.
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Сря 05 яну 2011 18:45
Та значи тези пластмаси съм чувал че е по-добре 2ра употреба отколкото нови изкривявали се бързо.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 06 яну 2011 12:34
И аз цяла зима си минах без парно... Колата уш загрява, пускам парното за половин мин духа топло после пак студено и температурата почва да пада. И аз като теб колега смених термостат, но уви не е от него явно, капачката на термостата е здрава. Имам чуството, че или перката се включва по рано или неам идея вече. Като отвори термостата предполагам е нормално да падне малко температурата ама от 90градуса да падне до към 50 ... вече ми се изчерпаха идейте, давайте предложения колеги, че зимата мина, а аз все още не откривам проблема ... :|
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Чет 06 яну 2011 12:54
zografski написа:И аз цяла зима си минах без парно... Колата уш загрява, пускам парното за половин мин духа топло после пак студено и температурата почва да пада. И аз като теб колега смених термостат, но уви не е от него явно, капачката на термостата е здрава. Имам чуството, че или перката се включва по рано или неам идея вече. Като отвори термостата предполагам е нормално да падне малко температурата ама от 90градуса да падне до към 50 ... вече ми се изчерпаха идейте, давайте предложения колеги, че зимата мина, а аз все още не откривам проблема ... :|
Аз смених всички възможно и също така след като го закачихме през ОБД-то се видя, че температурния датчик на компа дава погрешни данни за температурата. Често дават фира и трябва да се сменят. Така, че бях сменил всичко възможно
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 06 яну 2011 15:01
Преди малко запалих колата оставих я да загрее на 1 място, перката се включи нормално на 90тина градуса. Забелязах, че едновременно и 2та маркуча влизащи в радятора се затоплят, това нормално ли е? Не трябва ли чак когато отвори термостата да почне да загрява и долния маркуч?
borislavborislav
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 18:44
Местоположение: sofia
Мнениеот borislavborislav » Чет 06 яну 2011 15:24
здр.колега!
вероятно термостата ти не затваря добре.не е лошо да го провериш.Може и да е блокирал и да не е затворил
uri
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 19:27
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Чет 13 яну 2011 21:55
здр колеги! И аз имам проблем с термостара колата е поло 1.4 96г.зна4е наложимисе да сменя термостата бе6е минала 110 градоса проверих марку4ите и горният бе6е топал а долният студен та го смених и от тогава запо4наха големите проблеми .сега колата не отлепва от нулата като я оставя да поработи на място запо4ва да загрява и стига до 90 но като потегля стрелката пада пак на нулата и така смених 4 термостата при един и са6т маистор и резолтат няма пак си седи на нулата даите някакав савет и ме извинете за ло6ото писане не разбирам много и от клавиатурата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
