Проблем с налягане на бензина-ПОЛО 2 1.3-75к.с
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Нед 06 яну 2013 18:30
Здравейте колеги,четох четох нищо не намерих.Проблема се състои в това че колата не работи добре на бензин,мотора тресе не работи равномерно и неможе да се изфорсира,на газ няма проблеми.
Колко трябва да бъде налягането?Къде се мери налягането на бензина,след регулатора или на самата инжекция.Как мога да разбера дали регулатора работи коректно,и колко е важно "резервоарчето"за бензин,че при мен го няма
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Проблем с налягане на бензина-ПОЛО 2 1.3-75к.с
Мнениеот Somi » Пон 07 яну 2013 12:08
Колега аз имам 1,3 NZ пак пълна инжекжия резервоар за бензин нямам , нялагането по спомен е 3 бара погледни какво ти пише на реголатора пише на колко е и ще се ориентираш мери се преди реголатора на самата реика или на маркъча не знам с какво ще мериш.Мислил ли си за чистене на инжектори как ти е дебитомера , ламбда сондата ок ли е.Мисля че щом караш на газ всичките тези работи са заминали закачи на диагностика .Смени горивен филтър поизхарчи старият бензин сложи нов покараи 50 или 100 км на бензин.
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Вто 08 яну 2013 20:13
за сега проблемите се решиха,проблема беше във външната бензинова помпа,работеше но не правеше необходимото налягане,днес я смених и колата е ок
dqdo_pop
Регистриран на: Сря 21 дек 2011 19:16
Автомобил: Голф 2
Местоположение: ruse
Мнениеот dqdo_pop » Съб 26 яну 2013 22:36
Колега сподели, ако обичаш, на каква цена и каква марка помпа си вземал, че моята издумка.
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Нед 27 яну 2013 11:05
помпата я взех от един колега от форума за поло 55к.с но аз не виждам разлика във вървенето на колата
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Нед 27 яну 2013 12:53
И с помпа от моно става също.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 яну 2013 12:57
Помпата от моно-то не работи ли с по-ниско налягане?
BukTop
Мнениеот BukTop » Нед 27 яну 2013 13:22
Да, но не бих казал, че се усеща разлика. Щом Г40 върви с нея... :mrgreenfun
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 28 яну 2013 12:35
Значи принципно всички помпи на 3 бара вършат работа, но по характеристики тази на ГТ-то е с повече дебит от останалите, това и е разликата. Нова точно модела за ГТ не се произвежда от китайците и струва майка си и баща си :D по - евтино е тунинг помпа на бош от колкото оригиналната :mhihi
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Пон 28 яну 2013 18:39
на мен ми искаха 480 лв за бош и 520 за Oops за моeто GT
