карам поло 1.6 75к. 98г. пълна инжекция,с 100км. съм на 3200об.Мога ли да сменя кутията с някоя друга с по дълги предавки,и ако да с коя и от какво става,на моята пише- 085.301107 М.
Мотора е АЕЕ
поло 1.6 75к. 98г. мога ли да сменя кутията?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Помогнете да разбера
На 3200 оборота със 100 км/ч? Тая кутия да не е от някое 1.0???? Аз мислех, че моята е най-късата (3000 оборота 100км/ч), монтирана на мотор 1.6 75к.с. Можеш да потърсиш такава с по-дълги предавки, но ако тази върви без проблем, не хърка, не тропа, не вие по-добре си я карай, щото не се знае на каква ще попаднеш
Последното изречение важи в случай, че колата я караш предимно градско.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
shumi написа:085.301107 М
Това не ти е кода на ск. кутия. Кода го пише на бележката залепена в багажника до резервната гума.
На снимката където пише ERF, това е кода за ск. кутия. Провери си го.
ето това е лошото,че тази табелка я няма там и немога да разбера каква е но тази ,която е качена съм сигорен,че е сменена преди да я купя аз.За това искам да я махна,че е къса а това пише на нея,иначе нема дерт кутията е без никакви проблеми но е много къса.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: поло 1.6 75к. 98г. мога ли да сменя кутията?
Колега виж снимката, това под термодатчика отляво на бялата пластмасова тапа е номерая на кутията. Понякога трябва да се тръкне с шкурка за да се види. Номера ще е нещо от рода : 48DCH25066 което значи ,че е с код DCH и е започнала да се минтира от 25.06.06г ,а цифрите 48 отпред дето са не зная какво значат. кажи ми твоя номер и ще ти кажа каква ти е скоростна кутия, каква трябва да ти е оригиналната и с каква може да я подмениш, за да имаш нормални скорости. Тази кутия твоята е от 1.0 мотор.
най вероятно е от 1.0,за тава питам ставали от поло 1.4дизел 95г.,като и на моята и неговата кутия стартера е одзат.Полото е от по новите не тези ръбистите а по заоблено но модела е пак само с две врати.
- stefan4o
Поло 6Н1 няма с 1.4 дизел. По-новият модел 6Н2, който е 2000+ година има 1.4ТДИ.
1.4Дизел има само при 86Ц и фейса, който се произвежда до 1992-1993г. Нея ли визираш?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
аз съм 1.4 6Н 96-та със стартер отзаде код на кутията DHB,на мотора АЕХ но не е от значение само стартера
незнам какво да правя,николи не е провил такива хватки
- stefan4o
Дай да уточним първо какво е това поло с 1.4 дизел модел 1995 пък тогава да говорим?
Освен това сподели полото ти хечбек, седан или комби е, щото май имат разлика в механизмите на СК.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1uztda ето това е полото дизела,а моето е с три врати 96г по ново от това като модел
- stefan4o
Механизмите за превключване са ви различни. При теб има жило, а при това Поло, по-старото - не.
само това ли е разликата иначе става ли като цяло,писна ми да карам с 100 на 3400оборота
Да друго си е 120-3000об/м ако те интересува мога да погледна кода на моята 1.6 АЕЕ 99г.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
