Поло 91 г. ... когато иска пали, когато иска не пали.-решено
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Сря 16 яну 2013 18:10
Здравейте.
Притежавам Поло 91 г., двигател 1045, карбуратор.
Всичко по колата е ОК, но скоро взе да прави мякакви проблеми с паленето.
Карам, каквото карам и след като е изгася/колата престоява от половин час до ден,два/, след което въртя, колата запалва, но след като изгори горивото намиращо се в карбуратора изгасва. Установих, че не се качва гориво към карбуратора. Отворих подкачващата помпа.. всичко е ок. След подкачващата помпа горивото/посредством маркучле/ отива в някаква джаджа която има един вход и два изхода/единия изход за карба а другия за обратния бензин.
Та .. проблема явно идва от там, ама... как се казва джаджата и може ли по някякъв начин да се "побългари".
Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от nikibol на Съб 19 яну 2013 23:14, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Поло 91 г. ... когато иска пали, когато иска не пали.
Мнениеот djshomi » Сря 16 яну 2013 19:08
Бензин до къде не идва до джаджата или карборатора.Джаджата служи за връштане на излишното гориво тя няма как да се прецака просто са два изхода с различни диаметри.Според мен помпата дърпа въздух или е заминала как разбра че е ок ?Иначе бъренцето за иалишно гориво го има освен на поло голф също по вторичните има доста братя от тях или в форума но се съмнявам да е от нея.
nikibol
Мнениеот nikibol » Сря 16 яну 2013 20:29
djshomi написа:Бензин до къде не идва до джаджата или карборатора.Джаджата служи за връштане на излишното гориво тя няма как да се прецака просто са два изхода с различни диаметри.Според мен помпата дърпа въздух или е заминала как разбра че е ок ?Иначе бъренцето за иалишно гориво го има освен на поло голф също по вторичните има доста братя от тях или в форума но се съмнявам да е от нея.
Разбрах, че помпата е ок, защото... отварях е и клапите са ок и платното.
Един път като запали няма проблем. Всичко се случва като се пали след време. Абре.. понякога качва, понякога не. А за буренцето за излишното гориво.. като го ммърдам нещо от вътре лангъдка, явно има някаква клапа. Ако е свободно мминаване на бензина... няма как да лангърка нещо, поне така мисля.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 17 яну 2013 23:00
Колега трудно ли е като не пали дръпни маркуча от преди бурето и виж дали качва .Ако качва взимаш буре от голф 1 голф 2 поло 86 , 2ф и си ти.Друго решение има полота 1 литар с карбуратор на които има си штуцер за излишното и там го няма това буре.
nikibol
Мнениеот nikibol » Пет 18 яну 2013 19:47
Здравейте колеги.
Преди бурето помпата пълни, а след него... няма никой. Взех ново буренце, поставих го, но уви... отново бе същото. Вече май остана за смяна помпата..ама нещо ме е шубе да не се окаже нещо друго.
Възможно ли е самата помпа да не дава необходимия дебит и от там да идва проблема????
И още нещо.. в какъв ред се слагат маркучите на буренцето?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 18 яну 2013 20:21
Слагаѝ нова - 20лв е
nikibol
Мнениеот nikibol » Съб 19 яну 2013 8:39
lrlmodo написа:Слагаѝ нова - 20лв е
Абре от къде ги вземате тези помпи по 20 лв., че аз в Пловдив по 34 лв. не могя дя нямеря????
nikibol
Мнениеот nikibol » Съб 19 яну 2013 23:13
Колеги.
Благодаря за съдействието ви.
Смених помпата... и пак същото положение.
Днрс цял ден мръзнах около полото.... докъто открия проблема.
А ето какъв се оказа той: Маркучлето запасяващо помпата с бензи/не откъм помпата а от другия край/ беше хванато със скоба. То влизаше в пластмасова тръбичка. В тръбичката нямаше метална такава, та почти се бе притворила след стягането от скобата. проблем решаващ се за 2-3 лева, но на мен ми излезе.. петдесетаче.
Е... все пак... човек не винаги знае всичко.
Здраве да е....
