Здравейте колеги. Имам Поло 1999 год. 1.6 бензин (няма газ) . Доскоро в големите студове си палеше без проблем , но отскоро не иска да запали ( трябва да въртя 5-6 пъти за да запали ) , а иначе после през деня си пали от 1-вия път без никакъв проблем ( само сутрин прави така) . Идеи да имате от какво може да е това ?
Благодаря ви предварително.
Поло 1999г.1.6 бензин - не пали сутрин
Re: Поло 1999г.1.6 бензин - не пали сутрин
днес забелязах че преди когато си палеше нормално педала на газта се дърпаше сам ( включваше се смукача ) а сега не иска .
температурен датчик или дросел а може и двете кажи кода на мотора
