VW Polo 6N AEE 1996г. - не работещи ел. стъкла
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 19 яну 2013 0:39
Здравейте,
много дълго бях потънал в забвения, ама почвам да изплувам.
Та я сега деца кажете:
Джамовете изведнъж престанаха да се свалят.
Винаги до сега дори когато са в затворено положение и се натисне бутона за затваряне на прозорците, се усеща промяна на електричеството в автомобила. Сега и тази промяна изчезна. И понеже бай ви Хер Полицай е много кьорав, и със все кьорави хора покрай него, не можа да види кой бушон е за джамовете. Всички бушони изглеждат читави, но дали е така.
въпрос:
1. Кой бушон е този на джамовете?
2. На какво може да се дължи това нещо?
п.п. не чувам машинката изобщо, но според мен няма ток до нея. Кабелите във вратите са наред, поне от видимата част.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: VW Polo 6N AEE 1996г. - не работещи ел. стъкла
Мнениеот refresh4o » Съб 19 яну 2013 3:35
Релета:
R1 – Климатик
R2 – Свободен слот
R3 – Ел. контрол на работата на двигателя / чип-тунинг / ел. ограничаване
R4 – Намаляване на натоварването на ел. инсталацията
R5 – Контрол на охлаждането
R6 – Аварийни светлини
R7 - Задна чистачка
R8 – Предни чистачки
R9 – Предупреждение за непоставен предпазен колан / забравени предни светлини
R10 – Фарове за мъгла
R11 – Двутонов клаксон
R12 – Горивна помпа (бензин) / Запалителна свещ (дизел)
R13 – Охлаждане на двигателя след изключването му (вентилатор) / Имобилайзер
R14 – Автоматична скоростна кутия
R15 – ABS хидравлична помпа
R16 – ABS главно
R17 – Контрол на шофьорската отопляема седалка
R18 – Контрол на отопляемата седалка на пътника до шофьора
R19 – Бушон за автоматична скоростна кутия (30А)
R20 – Резервен слот
R21 – Реле за ел. стъкла, бушон за ABS хидравлична помпа (30А)
R22 – Главен бушон за ABS (30A)
R23 – Бушон за климатик и отопляеми седалки (30A)
R24 - Бушон за ел. стъкла (30A)
Бушони:
F1 (10А) – Лява къса светлина
F2 (10A) – Дясна къса светлина
F3 (10A) – Осветление на регистрационния номер
F4 (15A) – Задна чистачка, панорамен люк
F5 (15A) – Предна чистачка, помпа за вода на предната чистачка
F6 (20A) – Вентилатор на парното (въздушен кондиционер)
F7 (10A) – Ляв габарит и задна лява светлина
F8 (10A) – Десен габарит и задна дясна светлина
F9 (20A) – Нагревател на задно стъкло
F10 (15A) – Заден фар за мъгла
F11 (10A) – Лява дълга светлина
F12 (10A) – Дясна дълга светлина
F13 (10A) – Клаксон
F14 (15A) – Задни светлини за движение на заден ход, пръскачка за задна чистачка,
F15 (10A) – Електромотор за запалване на двигателя
F16 (15A) – Приборен панел, осветление на жабката, предупредителни индикатори
F17 (10А) – Мигачи (пътепоказатели)
F18 (20А) – Ламбда-датчик, горивна помпа
F19 (30A) – Вентилатор за охлаждане на двигателя, охладителна система
F20 (10A) – Стоп-светлини (при натискане на спирачки), круз-контрол
F21 (15A) – Осветление на купето и багажника, самодиагностика, централно заключване, мулти-функционален дисплей
F22 (10A) – Радиокасетофон, запалка
това е за поло 6н
по проблема със загубата на ток мерил ли си го с мултицет?
виж над релетата дали нямаш thermal fuse около 30A и дали грее като цъкаш стъклата. ако е така откачи някое от моторчетата на стъклата и пробвай, ако не се оправи закачи и откачи другото(сети се кой беше последния отворен/затворен прозорец и пробвай с него)
може би имаш заминали четки на моторчето и от там се мъчи.
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Съб 19 яну 2013 7:09
Провери си снопа със жици от купето към вратата.При мен проблема беше същият.Като разглобих маншона имах 2 скъсани кабела.Но при мен не работеше само единият прозорец.Дано съм бил полезен.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Съб 19 яну 2013 10:42
sebulba1 написа:Провери си снопа със жици от купето към вратата.При мен проблема беше същият.Като разглобих маншона имах 2 скъсани кабела.Но при мен не работеше само единият прозорец.Дано съм бил полезен.
Същото беше и при мен на шофьорската врата...
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Съб 19 яну 2013 12:12
delpi написа:
И при мен.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 19 яну 2013 14:14
сноповете са здрави, бушоните и те.
Остава да проверя само машинките, но да се скапят и двете едновременно...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 19 яну 2013 15:21
Аз писах няколко пъти ... провери и бутоните. Те директно управляват мотора, т.е. целия ток минава през тях. Аз след две почиствания си ги прекарах през релета и спряха проблемите.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 21 яну 2013 10:15
И при мен се оказа прекъснал кабел в маншона на вратата.
Y16V
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 17:19
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Y16V » Чет 24 яну 2013 7:40
А вратите отварял ли си ги? Да не е станало следното:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=45814
При мен тези сините втулки с пружините се набиват навътре(самите пружини са свити на max),но без да се сцепва така корпуса на механизъма. И затова леко развивам двете болтчета на моторчето и тогава натискам бутона(на кратки интервали нагоре надолу) и всичко заработва. Проблема е там че предните странични стъкла са тежки за тези плъзгачи и се опитва всеки път при спускане да се усуче самото стъкло от държачите.Опитва се да се извади от предния държач и при успешен опит спира да работи.
Дано да си ме разбрал :) :beer
mom4ooo
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:12
Местоположение: Varna,Pleven
Мнениеот mom4ooo » Чет 24 яну 2013 17:22
Значи при мен когато свалям/вдигам прозореца има промяна в тока(двигателя си променя звука).Това беше доста време докато един ден не си отворих прозореца и до там.Колега от работата ми каза какъв може да е проблема и отворихме вратата кората и всичко си беше наред.Машинката работеше всичко си беше на мястото просто самите коловизчи по който се движи нагоре и надолу стъклото от тежестта на стъклото и голямата сила се бяха поизкривили малко и създаваха още по-голямо напрежение и машинката няма толкова сила да вдигне прозореца. Поизправихме ги и ги смазахме и прозореца сега си функционира нормално, но все пак рядко го ползвам за да не се налага да си купувам нови механизми :) Извинявам се за дългите и широки обяснения
ИЗВОД : Бяха ми се изкривили коловозчетата по които се сваля/вдига прозореца . Поизправихме ги и ги смазахме и всичко е 6.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 24 яну 2013 23:52
Аз имах такъв проблем преди 2 години. Смених бутоните и се оправи.
Не че водачите не са ми за смяна, ама гледам да отварям десния прозорец, че върви по-леко. :mhihi
Lembrand
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 23:44
Мнениеот Lembrand » Съб 09 фев 2013 9:23
Здравейте аз съм с поло вариант комби 98ма и мойте прозорци спряха от раз проблема е че немога да намеря това реле или бушон R24 при мен освен бушоните релетата са само 2 реда липсват тези които на схемата ги показват R13-R24 ако някой може да даде идея къде да търся?
Последна промяна от Lembrand на Съб 09 фев 2013 10:40, променено общо 1 път.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Съб 09 фев 2013 10:14
Свали копчетата за стъклата,разглоби ги и ги почисти.
Lembrand
Мнениеот Lembrand » Съб 09 фев 2013 10:38
Ок ще ги почистя но все пак къде мога да открия бушона защото при натискане на копчетата не се усеща звук от моторчетата все едно няма ток до тях
Lembrand
Мнениеот Lembrand » Съб 09 фев 2013 12:54
Почистих бутоните все още няма резултат прегледах бушоните няма дали фира както и 14 и 4 ти може ли да е от някое реле?
