Здр колеги днеска искарах колата всичко нормално тръгнах да карам и както съм на фарове по едно време чистачките почнаха по бавно да чистят таблото свети супер слабо ABS светна мерих динамото показва 14 на нормални обороти значи е перфектно карах по мокър кишъв път.Като се прибрах в къщи вкарах я в гаража пали всичко нормално в момента.От какво може да е ?
Колата е Поло 6Н2 1.4i 16V
Поло 6Н2 1.4i 16V Проблем с токовете
Re: Поло 6Н2 1.4i 16V Проблем с токовете
Колеги искарах колата преди малко от гаража отидох до магазина и по-средата на пътя пак теи стана фаровете мн слабо светят ABS свети и почна на 3 цилиндъра да работи
еми днеска я искарах от гаража и е добре засега нз според мене от тази киша е сигурно щото беше много при мене
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Колега това твое изказване ми прозвуча като: "Ми то тя колата днес не трака много що да и сменям маслото...
Недей да оставяш нещата на произвола и да се радваш, че днес не се е случило, защото утре ще се случи,но вече няма да е само това. Търси проблема. Това не е нормално, в колкото и киша да си газил. Най - малкото може да си погледнеш клемите на акумулатора, както ти писа колегата. Виж и кабела за масата добре ли е. Все дребни но полезни неща. Когато и да ги направиш тези неща няма да сбъркаш. :)
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Възможно е да няма искра в някой от цилиндрите и да работи на 3 цилиндъра колата.Тогава и токът ще е малко. провери свещи и змаери кабелите към свещите!
Като за начало провери дали трябва да се долива дест вода в акомулатора.Провери при пуснати консуматори колко зарежда може да приплъзва ръмук.Това с 3 цилиндара си е друг проблем намаш нищо общо с предните .Запали вечер с повелизатор пръскаи над кабели и бобина виж дали святка, свали свещи виж как са ако не си ги сменял , смени ги поне това е наи евтиното.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
