проблем ли е ако се долее в резервоара 20литра: 15литра бензин и 5литра дизел?
Двигателя е 1043сс моно бензин. И ако може, как може да се отлеят двете горива едно от друго?
Благодаря!
sorry za latinicata no sum prez gsm-a !!! problem li e ako se dolee v rezervoara 20litra ot koito 15litra benzim i 5litra dizel ? motora e 1043cc benzin mono . i ako nemoje kak moje da se otdelqt dvete goriva edno ot drugo ? Blagodarq
polo 6n0 aev - дизел в бензин
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 16 фев 2013 15:16, променено общо 1 път.
Причина: превод в ефир Bobi_S13
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: polo 6n0 aev - дизел в бензин
Не разбирам въпроса ти добре.
Сипал си по грешка 5 л. нафта в резервоара и искаш да я разредиш с 15л. бензин или имаш въпросните 20л. смес и искаш да покараш с тях?
При всички положения бензина ти е малко. Поне още 10- 15 л. ти трябват за да не направиш някоя поразия в мотора.
Веднъж смесени двете горива неможеш да ги разделиш
- my heart iS iCe
Няма как да ги прецедиш! Или източваш горивото в туба, и наливаш само бензин, или доливаш в сегашната смес, още поне 20 литра, бензин и риска е по-малък!
- skuderiq
- Двигател: AEV
Благодаря на Боби за редакцията и за отговорите, просто един приятел има една туба от 20 л - 15бензин и 5дизел и да не я изхвърля ме попита дали ще ми трябва , затова попитах :) Благодаря
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Колега, изхвърлянето е най-лесно. Аз лично съм на мнение че някой с дизелов двигател също може да го използва това гориво. И в двата случая трябва сериозно разреждане. Успех.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
проблема че част от тая нафта влиза в маслото.
което не е добре
може да се ползва ама доста разредено за да няма проблем
примерно 5 литра от тубата с един резервоар бензин
като е студено под нулата при не загрял двигател може да ти гасне
аз това за маслото не го знаех и бях си купил 300литра от един TIR-аджия дето объркал пистолетите и си налял 250 литра шел 100октана ,и понеже резервоара беше празен го напълних догоре,и след 1000км вдигам капака и гледам от филтърната кутия тече масло,вадя щеката-5сантиметра над максимума,целия въздушен филтър в масло,смених си филтъра и докато не изхарчих тоя бензин с нафта слагах само евтини масла
в интерес на истината проблем не е имало,не е светвала лампата за масло,само дето ако е по голяма концентрацията на дизела и от ауспуха вони на неизгоряла нафта
колата е поло 1.1 карбуратор
което не е добре
- skuderiq
- Двигател: AEV
Благодаря момчета
