Поло 6n 1,4 60к.с.97г ток има бензин има но не пали
milen4o
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 20:29
Мнениеот milen4o » Сря 20 фев 2013 18:57
Здравейте колеги, проблема е следния
снощи жената се прибра с колата без никакви проблеми ,тази сутрин обаче не е могла да запали.
След работа проверих налягането на бензиновата помпа,манометъра отчете над 3 бара,след това закачих един стар кабел със свещ на далкото и имаше искра,проверих само два цилиндъра защото заваля но мисля че и на останалите ще има искра.Моля дайте насоки къде да търся проблема или препоръчайте сервиз в района на Младост.Полото е 6n 1,4 60к.с.97г
Благодаря ви предварително.
halzongibii
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 13:08
Местоположение: bulgaria
Re: ток има бензин има но не пали
Мнениеот halzongibii » Сря 20 фев 2013 19:20
Имобилайзер има ли?
Датчик на колянов вал - ама ако дава искара - не е там проблема май...
Като повъртиш на стартер, отзад трябва да понамирисва на бензин.
Някой маркуч да не е измъкнал?
И бушоните може да огледаш
milen4o
Re: Поло 6n 1,4 60к.с.97г ток има бензин има но не пали
Мнениеот milen4o » Нед 24 фев 2013 18:25
След посещение в сервиз и смяна на температурен датчик на двигателя колата отново е в движение.
