Пак въпрос
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Пак въпрос
Мнениеот flameman5 » Съб 10 фев 2007 17:25
Как е хваната топката на скоростния лост към оста??? На резба като на голфа или по друг начин. Моята като я купих се въртеше около ск лост. Топката има резба обаче лоста дали е рязан или е друг механизъм не зная , но няма резба
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Съб 10 фев 2007 17:37
колега какво е Полото :roll:
на моето беше на резба, но имаше и едно щифтче под кожата за откачане първо.
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Съб 10 фев 2007 17:37
пак съм насреща- няма резба и не е рязана.сменях преди месец.
имаш няколко варианта:
1.купуваш евтин комплект/китайски обикновено/, към 8-10 лв. е.включва дръжка и видия заедно с конус за монтаж.конусът се слага около лоста и се завива с едно или няколко винтчета и шестограм, който се дава с комплекта.ако имаш късмет към комплекта ти ще има и едни пластмасови тапички с различни размери.вземи тази, която ти пасва и я надени на лоста-идеята е върху нея да сложиш скобата и да я натегнеш с болта, коойто е в комплекта с ръкохватката.така самата "топка" стои по-стабилно.
2.взимаш алуминиева ръкохватка пак с подобен комплект се продава-струва към 20-25 кинта.слага се по подобен начин, но накрайника, върху който се завинтва самата дръжка/той се монтира с тапичките и винтове/ е по-надежден и има няколко укрепващи болтчета.съветвам те за този вариант .
3./Това само съм го чувал/.Тъй като лостът няма резба му се прави и така се навива няква ръкохватка, но си е играчка, де....
arseslav
Мнениеот arseslav » Съб 10 фев 2007 17:38
