VW Polo foxs 1.0 1994 г.не работи километража
ognqn1992
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 10:27
Мнениеот ognqn1992 » Съб 02 мар 2013 11:18
Автомобилат е закупен така но,изкам да му управя и този проблем.
Всичко друго работи,ако някой е запознат щте съм му благодарен за информацията.
Някаде пишеше че обортомера и скоростомера са на едно място,при скоростната кутия
но немога да намеря въпросната букса,и бензиномерът същто ми дава грешни стойности,възможно ли е
да харчи 6-6.5/100км. на дълаг път?моля ви някой да ми помогне :cry
А.Бакалов
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 16:38
Re: Wv Polo foxs 1.0 1994g.Не работи километража!Помогнете
Мнениеот А.Бакалов » Съб 02 мар 2013 15:41
Принципно на дълъг път не би трябвало да ти дава повече от 5-5,5/100км. Зависи и как караш де, ако я натискаш докрай, ще харчи. Скоростомерът и оборотомерът са на букса на табло, просто махаш таблото и отзад е буксата, а къде е отдолу, колегите могат да кажат.
Километража е на жило, което се пъха отзад в таблото, точно зад скоростомера има вход за жилото, може да си скъсал жилото и затова да не работи скоростомера.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 04 мар 2013 9:49
Ако таблото е читаво но се съмнявам.За скоростомера има датчик на скоростите намира се зад двигателя долу на скоростите буксата е с 3 кабела.Може да е изронено едно пласмасово или датчика е заминал.за оборотомера се взима инпул от датчика на хол но щом пали е Ок .За бензиномеранормално да харчи 6 , 6.5
ognqn1992
Мнениеот ognqn1992 » Чет 07 мар 2013 12:33
Ами таблото е запазено,смисъл че не е отвряно.Проверих буксата отзад и всичко си е наред,измерих
дали идва ток до уредите и всичко е наред,Скоростомера не е със жило,а е със датчик,мисля че намерих датчика
,знам че малко тъпо да питам :redface ,но нормално ли е като вадя самият датчик да излиза масло от скоростната кутия?
