Поло 6н АФХ 1996г - Ламбда сонда
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Колеги днес се опитах да я сваля с кл юч 22 маи беше, но не успях.. Въртях в посока "отвъртане" разхлаби се малко и после пак затегна.... трябва да срежа кабелите ли?
Последна промяна от Vw_polo_16v на Пет 12 апр 2013 16:12, променено общо 2 пъти.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Как се сваля ламбда сондата Поло АФХ
Откачи я от буксата и върти снопа кабели заедно със сондата. Иначе се усукват и ти пречат да я развиеш.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Не е лошо и малко смазка по резбата. Там е буквално горяло.
Ако превърти ключа тръбният ключ но сигорно ще и замине резбата .Буксата за откачане и се намира от предната страна долу на скоростите от кум радятора с 4 кабела е откачаш я и откачаш по пласмасата която върви по скоростите до от зад въртиш кабелите заедно с сондата.
- Vw_polo_16v
свалих я... по какъв на
чин мога да разбера дали е прецакана?
чин мога да разбера дали е прецакана?- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Като я върнеш на мястото и. Причината да я свалиш каква беше ?
- Vw_polo_16v
bobocamaro написа:Като я върнеш на мястото и. Причината да я свалиш каква беше ?
колата започна да няма никаква мощност... след като четох теми, смених свещите и горивния филтър на колата, но нямаше разлика. За това посегнах към сондата, евентуално после и кабели. Дано да съм бил изчерпателен в отговора на въпроса ти. Сега е момента ако знаеш как може да се провери работоспособността на сондата да споделиш.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Vw_polo_16v написа:bobocamaro написа:Като я върнеш на мястото и. Причината да я свалиш каква беше ?
Ами човека е прав. Защо не отиде на диагностика преди да я свалиш. Аз не знам за вариант за тест при свалена сонда. Ако греша поправете ме.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега,
моето скромно мнение е, че едва ли е ламбда сондата е прична, за да не "върви". Даже колата може да се кара спокойно и без ламбда сонда, като единствената разлика ще бъде в разхода, а не във вървежа.
Иначе причина да не набира, а само да бучи може да е съединителя. Аз бих заложил на съединител.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз бих заложил на една диагностика. Избягала центровка също може да е причина да "не върви"
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ако все още имаш катализатор може да е запушен! Ламбда сондата единствено може да ти увеличи разхода на гориво или колата да работи неравномерно на място поради неправилна смес на гориво.
- Vw_polo_16v
Благодаря на всички за мненията!! Направиха ми центровка и колата се оправи
Точно предположение на stefan4o! Поздравления!
Аз да попитам по темата: на дисгностиката проблем с центровката излиза ли?
- Vw_polo_16v
при мен не излезе нищо на диагностиката , освен естествено проблем с дросела... Ама за сега така ще се кара колата
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
здравей, моля да си оправиш темата по правилата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
