Двигател AEX - 60hp 44kw (6N1) 1,4 - 1996 година
Колеги голям проблем. Вместо да намаля маслото се увеличава, вкарва бензин. Някакви идеи? Черен пушек през ауспуха и сажди. Колата пали и работи нормално.
Двигател AEX - 60hp 44kw (6N1) 1,4 Бензин в маслото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Бензин в маслото!!!
При положение, че хвърля черен пушек отзад не знам как може да работи нормално или просто на теб така ти се струва (не мисля, че пушек с какъвто и да е цвят е нормален)? Премери датчика за темп.на антифриза да не лъже компира и той да вкарва яко бензин
на тихи обороти е нормално, ако му подам рязко газ черни следи по асфалта. Въпросния датчик къде се намира и как да го премеря?
Re: Двигател AEX - 60hp 44kw (6N1) 1,4 Бензин в маслото
Най на пред на какви растояния се кара колата?Извън градско кара ли се.Закачана ли е на диагностика да се види ламбдасондата и показанието на датчика за Т?
