VW Polo 1.4i 60к.с. 6n AEX 1996г. - Мирис на бензин
N3wb1e
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 8:38
Мнениеот N3wb1e » Пон 11 мар 2013 11:10
Вчера когато запалих и оставих да загрее, за да прехвърли на газ, усетих, че около предницата на колата мирише на бензин. Интересното е, че в купето не се усеща миризмата. След като прехвърли на газ, миризмата изчезна. Това нормално ли е да мирише на бензин, когато двигателя е студен ? Четох теми за този проблем, но само в купето или около ауспуха, а при мен мирише около предницата.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: VW Polo 1.4i 60к.с. 6n AEX 1996г. - Мирис на бензин
Мнениеот anonimko » Пон 11 мар 2013 16:02
Прегледай си маркучите от бенз. реика до пласмасовите тръбички които идват от резервоара те се намират отдясно до ботуша на аморта отстраната на възд. филтър та да няма въпроси-кое дясно, или имаш пикаещ бен. инжектор ако не са сменяни маркучучите вървят под въздушните колектори иначе ги прехвърлят чак зад кутията на въздушния филтър ако е пропикал инжектор на бенз стича директно върху тръбите на аспуха и се изпарява моментално -проверката само на бенз докато е студен двигателя преди да прехвърли на газ .О-пръстените на инжекторите струват 8лв комплекта и се сменят като се махне бенз. рейка.Може и да е темп датчик да е отишъл и да прави богата смес и оттам да мирише на бензин.
