странно виене поло 1.4 APQ '98 бензин
krasi2087
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 4:14
Автомобил: VW Polo
Двигател: APQ 1998
Местоположение: Разлог
Мнениеот krasi2087 » Сря 13 мар 2013 18:22
Днес се появи странно леко виене отпред при двигателя откъм пистовия ремък. Като запаля го няма но след малко се появява и като дам газ се усилва. Не е стържене, тропане, чукане а леко постоянно виене. Сменял съм консумативите преди 5-6 месеца. Търсих из форума ама не намерих нещо подобно. Някакви идеи? ;]
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: странно виене поло 1.4 APQ '98 бензин
Мнениеот sstyle » Сря 13 мар 2013 19:18
Лагери на алтернатора,лагер на обтяжна ролка
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 14 мар 2013 13:22
Или хлабав пистов ремък може да го провериш при работеща кола сипваш малко вода на ремъка отгоре и ако изчезне това е .Щом си ги сменял скоро оптяжката може да лъже понеже вече е олегнал ремъка по нея и накрая преди да сложиш ролката сложиха ли ти грес в лагера понеже от магазина идват с много малко грес или изсъхнала такава и винаги провиват бързо ,а процедурата е лесна с тънка отверка се маха текстолитовия предпазител на лагера на ролката -малко високооборотна и високотемпературна грес и семеринката обратно и слагаш я на мястото й.
