Здравейте колеги,
имам един FOX 1.2 55 2006 та година който няма електрически прозорци и централно заключване. Какво ще ми трябва и как да си сложа сам тези две екстри, че голям проблем се оказаха за съжаление. Частите които ще си набавям ще бъдат втора употреба от друг FOX Urban.
Благодаря ви предварително.
Електрически прозорци на VW FOX 2006
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Електрически прозорци на VW FOX 2006
Доста неща ще ти трябват като тръгнем от други шеини на прозорците с мотор минем през микроключета в ключалката инсалация модул за централното като всяка врата е с мотор а не с вакуум както е при по-старите модели и стигнем до ключовете за сваляне и вдигане на стъклата отвътре дори и от морга да ги набавиш трябва ти свестен майстор за инсталацията и настроики с ваг-ком на комфорт модула и дистационото ако е оригинално другия вариант е да се върже през алармата ако има тази опция та направи си сам сметка ,а дали става от поло или фабия не мога да ти кажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
