Като карам и изключа от скорост -Полото гасне ???
paco1.4i
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 22:16
Мнениеот paco1.4i » Сря 14 фев 2007 21:49
Колеги като карам и реша да намалям и изключа от скорост, колата пригасва някои път направо гасне.Мотора ми е 1.4 АЕX-преди месец не правеше така. Моля даите савет какво да го маисторя.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 14 фев 2007 22:32
газ/бензин?
paco1.4i
Мнениеот paco1.4i » Сря 14 фев 2007 22:35
Само на бензин
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Сря 14 фев 2007 22:38
това го имаше за кратко на старото ми поло ('88 NZ)
след леко разглабяне на дросела и почистване + диагностика се оправи.
около винта за празния ход и самата клапа всичко беше в лайна и не даваше да мине въздух при затворен дросел
на място работи ли нормално?
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Чет 15 фев 2007 16:19
гаранция, както каза колегата, току що го оправих, виж по-долу е моята тема.....
дросел - почистване, и комп изчистване на грешките - 9лв ми взеха в Юнитрейд, направи го и си като нов :wink:
моят проблем беше абсолютно същия!
paco1.4i
Мнениеот paco1.4i » Пет 16 фев 2007 17:51
за всичко са ти взели 9лв
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Като карам и изключа от скорост -Полото гасне ???
Мнениеот Anbuch » Пет 16 фев 2007 20:24
paco1.4i написа:Като карам и изключа от скорост -Полото гасне ???
При мен прави точно така когато е откачен някой от маркучетата за вакум, или по друг начин казано ,когато не ми работи клапата за студен/тапъл въздух дето ти е на входа на тръбата за въздуха кум въздушният филтър :idea:
paco1.4i
Мнениеот paco1.4i » Пет 16 фев 2007 21:34
аз не сьм вдигал капака да видя
paco1.4i
Мнениеот paco1.4i » Съб 17 фев 2007 22:04
оправи се както колегата-BEX---GLX-каза- благодарности.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
