1.4 AKK 2000г Развалена резба за ролката на ангренажа...
Мотора е 1.4 AKK. Като отвих ролката на ремака да я сменям резбата от блока остана по болта. Какво ще ме посъветвате да направя сега,че незнам как да постъпя нищо не ми идва наум
.Благодаря...
Последна промяна от vector на Вто 02 апр 2013 12:32, променено общо 1 път.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Развалена резба за болта на обтяжката на ангренажа...
Зависи как идва мястото, че на полото е малко тесничко. Иначе най доброто е разпробиване (подготовка) за следващ номер резба. Малко може да е и тегаво заради това че диаметъра на болта е според отвора в ролката. Ако просто няма как да стане та да влезе следващ номер резба в тая ролка, варианта да не търсиш на всяка смяна стругар да разширява отвора е да навиеш шпилка която на върха да е по дебела за да влезе в блока на новата резба и назад да е ос завършваща с резба на която ще завиеш гайка и преди това зегерка ;)
Не пренебрегвай проблема! Според мене там не е за възстановител на резби (едно като пружинка което се навива върху старата резба) http://zimber-tools.com/media/catalog/p ... 3-1702.jpg
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
моля да си оправиш заглавието според правилата: viewtopic.php?f=7&t=297123
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: 1.4 AKK 2000г Развалена резба за ролката на ангренажа...
само давам предложение, не съм го пробвал
според мен ако се разпробива и нарязва нова резба може да се изкриви отвора и после след завиване на болта ролката да не застане както трябва
по добре според мен ще е ако се залепи шпилка със същия диаметър като болта и ролката се стяга с гайка, за лепило -поксипол или осигурител за резби
за шпилка може да се ползва някой по дълък болт с цяла резба с голяма якост 12.9 примерно болт за глава
и един цитат на майстор детоо се е занимавал с такъв проблем
°niksi° написа:Цялата работа ще излезе от не добре затегнатата обтяжна ролка. Оказа се че резбата и във блока е разбита и се прави втулка. Дали е станало в следствие на хлабавия болт или си е било така и преди да сменят ремъците обаче може само да гадаем. Предполагам е имало леко износване и като са смняни ремъците не са си дали зор да го направят като хората, а вместо това са сложили по-дълъг болт с идеята че ще хване по-добре.
- freestyler911
Поксипола се оттегля достойно..... Забравете го при ремонт на двигател.
Смея да твърдя че и да не е абсолютен машинен център, ремъка ще го понесе, това е обтяжна ролка която опъва ремък. Не е совалка...
Иначе ремонтна "пружина" във старата резба залято с лепило за резби (това което е перманентното на локтайт не пуска! ) ще гарантира същия център!
- freestyler911
Именно, моят линк нещо не работи.
Как се казва пермаментното лепило за резби.Къде в Пловдив може да се намери. А тези възтановители на резби къде могат да се намерят пак в Пловдив
- freestyler911
Отбелязвам че не им правя реклама, но в Нитех има тези неща. Комплектчето за възст. на резбата е ~60 лева. А лепило потърси от някой автосервиз че и то тубичката му е толкова, повечето са червени на цвят.
