проблем с температура Поло 2F 1992 - решен!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 05 апр 2013 9:58
колеги, половера на жена ми (модел 2F 1992 1043 ccm AAU), проявява странен проблем. колата се кара ежедневно само градско и изминава всеки ден 15-ина км. през зимата по-бавно затопляше купето, но ДВГ влизаше в нормална температура (80-90 градуса) след 3-4 км градско. в момента е склонно към прегряване - в задръствания температурата отива на 100-105 градуса, перката се включва и пада до малко под 100, но после пак се качва. видима загуба на антифриз няма, но казанчето е много мръсно и трудно се преценя колко точно е нивото. сутринта долях около 150-200 грама и нивото стигна 2 см над максимума. чаках около 5-6 монути със запален двигател да върне антифриз в казанчето през горната връзка, но това не стана.
възможно ли е да е термостат или е по-скоро температурен датчик?
Последна промяна от joro_kem на Съб 06 апр 2013 12:30, променено общо 2 пъти.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: проблем с температура Поло 2F 1992
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 05 апр 2013 10:39
Загледай на колко градуса по табло ти включва перката, тя трябва да включва на 92 или 94 не помня точно. Ако Включи перката и на таблото показва 100 или 110 значи таблото ти се бъзика, или черния температурен датчик. Провери дали надува, като леко загрее вадиш малкото маркуче което влиза в разширителния съд леко подаваш газ до 1500-600 оборота и гледаш от него трябва да излиза само вода без мехурчета въздух. Провери термостата дали отваря, въпреки че се сваля лесно много внимавай при свалянето да не счупиш пластмасите около него.
п.п провери перката дали включва 2 те степени, да не се е прецакал датчика и да пуска директно 2ра степен която се включва точно тогава при над 100 и нещо градуса.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 05 апр 2013 11:25
мерси много за съветите, колега! съмнява ме да надува, но ще проверя и това. таблото го сменях преди време заради постоянно светеща лампа за температурата или маслото (не помня вече), но термометъра уж е верен. ще измеря и антифриза с външен термометър и ще сравня показанията. не знаех, че перката на този мотор е на две степени. със сигурност включва на 100+. степените от черния датчик се командват, така ли?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 05 апр 2013 12:32
Не е задължително да е на две степени. Може и да е с 1. Отвори капака и виж колко проводника излизат от датчика на радиатора 2 или 3. По това ще го познаеш :th_up
И наистина - може таблото или датчикът за температурата да са дали фира. Не е нещо странно или невиждано.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 05 апр 2013 15:02
Колега някога сменяна ли е водна помпа ? Перката е заминала.Виж дали връща антифриз през тънкия маркуч .
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 05 апр 2013 17:15
смяняна е преди около 8-9 хил. км. и това ми мина през ума. утре съм свободен и се заемам обстойно с проблема. перката съм почти сигурен, че е едностепенна, ще проверя помпата и датчика за перката. благодаря на всички ви за мненията, ще пиша като открия проблема.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 05 апр 2013 17:44
като е загрято към 90 градуса пипни двата дебели маркуча които влизат в радиатора дали са еднакво топли, ако да то термостата отваря и работи
също при загрята кола дали имаш парно вътре в купето,ако няма може да има запушване или помпата да не върти
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: проблем с температура Поло 2F 1992 - решен!
Мнениеот joro_kem » Съб 06 апр 2013 12:38
оказа се, че тънкия маркуч, който идва от двигателя и влиза в горната част на казанчето, е плътно затлачен от ръждива гняс. щуцера на самото казанче също беше плътно запушен от същата ръждива субстанция. след като ги "шомпонирах" прилежно, циркулацията на антифриз се върна към нормалния си режим. сега перката се включва на около 95 градуса и като падне на 90 - изключва. после източих цялата система, промих, доколкото успях, с вода и я напълних с чиста вода. сега съм намислил да я прочистя с няква химия или лимонтузу, пак да изплакна и да заредя нов антифриз.
п.п. ганцен, благодаря за съветите, ти си знаеш :beer
п.п.п. вече всичко е промито неколкократно с вода под налягане и системата е напълнена със син антифриз на Лукойл.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 09 апр 2013 16:54
Люси ми проми мотора преди 3г с чиста вода, все още нямам мръсотии по системата :wink
Само че трябва да свалиш и термостата.
Без каквато и да е химия :wink
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 10 апр 2013 12:58
ами свалянето на термостата го прескочих, а вместо препарат разтворих два пакета лимонена киселина в гореща вода, покарах малко из махалата, изчаках три включвания на перката на място, източих и промих с маркуча с вода.
