Здравейте колеги имам следния проблем:
Когато превключвам на скорост трябва да натискам съединителя до долу иначе неможе да се превключат скоростите!Съединителя е сменен с нов!!!Ако сменя жилото дали ще се оправи според вас?Може ли да се ремонтира жилото?Като го гледам е самонагаждащо(от скъпите). Много е некомфортно карането с това натискане на педала!!!Дайте съвет.Благодаря предварително.
Въпрос за polo1,4 aex (жило на съединител )
Re: Въпрос за polo1,4 aex (жило на съединител )
Когато смени съединителя,освободили саморегулиращия механизъм на жилото,до изходно положение?
Защото,така се получава когато не е освободен!
iliqn6
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:32
Ами аз купих колата със сменен съединител!Сега какво трябва да направя?
iliqn6 написа:Ами аз купих колата със сменен съединител!Сега какво трябва да направя?
Лесно е,но може да Ти трябват няколко опита.Ако си сигурен,че съединителя е нов,откачаш жилото от към скоростите,да е свободно.След което,натискаш педала на съединителя и го връщаш на ръка,отиваш при скоростите,хващаш кожуха на жилото с едната ръка,а с другата издърпваш жилото,закачаш го без да го пускаш.Ако,случайно го изпуснеш,жилото ще се законтри.Тогава,повтаряш упражнението с педала.Успех
