Polo 6n 1996г. АЕЕ - 2 Проблема
gesha1992
Регистриран на: Сря 27 май 2009 13:40
Местоположение: sofiq lulin
Мнениеот gesha1992 » Пет 12 апр 2013 19:12
Здравейте колеги ударих полото отзад и след като всичко се оправи се появиха 2 проблема:
1:Централното заключване отказа да работи, то е на вакум и няма никакъв звук от моторчето отзад
2. След връщане на контактния ключ в изключено положение изгасва цялото табло(принципно километража и часовника светат) , докато колата работи е в обороти при гасене на двигателя стрелките остават където са били
Моля ви колеги споделете какво може да е :love.vwclub :th_up
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 12 апр 2013 22:08, променено общо 1 път.
Причина: оправи си заглавието спрямо шаблона: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 6n 1996г. АЕЕ - 2 Проблема
Мнениеот kris11 » Пон 15 апр 2013 10:30
[quote="gesha1992"]1:Централното заключване отказа да работи, то е на вакум и няма никакъв звук от моторчето отзад
Отваряш кутията. Гледаш спойките около релето - напукват се. Ако е било удавено - може да има липсващи дири / възстаовяват се с проводник. /.
Докато не се отвори няма как да се знае какво му е.
