И така мине се не мине малко време и полото напомня за себе си и ме държи във форма...
Проблема е от няколко дни. Сутрин паля (1100 оборота на студено) и карам - никакви ядове. По някое време след като съм покарал като изключа от скорост и оборотите се изсипват на около 500-аха аха да угасне.
Подавам газ оборотите се вдигат, колата върви не хълца - набира си. Като се рогачи няма значение на газ ли съм или на бензин - боротите са все ниски. Но спирам, изгасям двигателя, паля и хоп - 850 оборота... и нищо и няма. Идеи къде за заформя проблема...
Двигателя не се тресе много като паднат оборотите - не е като да прекъсва, а все едно нещо го товари (климатк(по принцип е изключен), алтернатор .... но като изгася и двигателя и запаля пак оборотите се оправят...
Поло 1F 1.6 mono 75k.c.1996 проблем с ниски обороти понякога
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 13:08
- Местоположение: bulgaria
Re: Поло 1F 1.6 mono 75k.c.1996 проблем с ниски обороти поня
Сега положението се следното:
сутрин колата пали без проблеми на бензин и след малко оп... 500 оборота
минавам на газ - бетон 950 оборота. Минавам на бензин тресе едвам се държи да не угасне.
На газ няма никакви проблеми.
ниски обороти има само на бензин
Иначе колата върви нормално, набира и прочие
гледа дросела като нов е
Ваг-кома не докладва за проблеми.
Един два пъти ми направи номер - сама подава газ. По едно нанадонище връшам газта па колата се ускорява. Изключих от скорост и 4 -5000 оборота. Изгасих двигателя от ключа и се оправи.
Идеи от къде да почвам да копам?
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
Смени горивния филтър .
- dokoboy
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
- Автомобил: фолксваген Пасат Б5
- Двигател: АРТ 2000
Извинявам се че пиша в темата на колегата ,но и аз имам същия проблем с Голф 3 1.6 моно 75 к.с.Пали от раз на бензин,но оборотите са ниски ,работи като задавена.Проблема го има когато не е карана повече от 5-6 часа предимно сутрин.Няма проблеми с висок разход или динамика на бензин или газ.Надявам се колегата да пише в темата ако има някакво развитие за проблема.
И така... забравил съм да опиша решението на проблема :)
Смених моторчето за прзен ход.
На моето нещо се беше откършило вътре и беше омазало всички намотки в една.
От моргата - 60 кинта и нещата се оправиха!
