Здравейте.От известно време имам проблем при палене на автомобила.По някога опитът за стартиране на двигателя се оказва не успешен.Чува се едно престъргване или нещо такова от към стартера.След второто завъртане на ключа,колата пали нормално.Ако правилно съм се насочил към стартера,моля да ме опътите към коректен майстор и ориентировъчни цени.
Благодаря предварително.
Поло / 1.4 / бензин / apq / 1998 - проблем с палене
bobibobibobi
- Регистриран на: Пет 20 юли 2012 17:31
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло / 1.4 / бензин / apq / 1998 - проблем с палене
Да правилно си се насочил към стартер -заминал ти е бендикса затова хърка но щом ще се сваля виш си и четките та да няма после тема стартера неще да завърти въобще.
bobibobibobi
Като се отвори ще се види какво е състоянието.Някой да ми препоръча сервиз.Гледам,че по раковска има няколко,ако някой ги е посещавал, да изкаже мнение,МОЛЯ.
- Wolfgar
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: BBY 2003
Мога да те насоча към майстор,който да ти го свали и да го прати при негови хора,но колега кърпени работи.........Защо направо не си купиш нов и да стане идеално
bobibobibobi
Малко е старичка колата за нов стартер.Както и да е.Ще поразпитам по сервизите.Благодаря.
